Bire dörtyüz devir artırma
azsew
30 Mar 2014
Selamlar dedigim gibi 1 e 400 devir artırılabilirmi bir mile bağlı 15 kilo agırlıgında bir kasnak var bunu nasıl bir dişli sistemi yada şanzıman yardımı ile bir turda 400 devire çıkarabiliriz mümkünmü olabilirmi en rahat basit nasıl olabilir
400:1 yüksek bir oran. Verim kaybı büyük olacaktır. İlk harekete geçiş te zor olacak. Daha yüksek devirli motor kullanarak çözmeyi deneyin...
En rahat basit ne ile olabilir
Dişli kutusu zor olacaktır, hassas üretilmiş dişli kutusu yaptırmak gerekir. Maliyeti yüksek olur. En basit yöntem kasnak gibi görünüyor. Motor hemen normal hızına erişemeyeceği için, araya kaydırıcı bir sistem yapmak gerekir.
Kayış kaynak o yuke, dayanabilirmi esnemezmi kayıslar en az guc kaybı hassas disliylemi olur acaba
Esnemesi daha iyi. Esneme emniyet demektir. Burada girişteki, çıkıştaki istenen güç önemli. Ona göre hesap yapılması gerekli.
Yüksek oranda bir çevirme oranı istiyorsunuz, Deviri 400 kat arttırırken Tork'u da 400 kay azaltıcaksınız ki bu belkide motorun devrilme momentinin üzerine çıkarak motorun dönmesine hiç izin vermeyecek. Matematiksel olarak hesaplamalar yapılmalı, deneme yanılma ile yapılacak bir iş değil gibi.
Dişli, zincir ,kasnak kayıs , hangi sistem daha rahat olur guc kaybı az olur rulman olarak ne kullanmak gerekir en uygun sistem vs aklınıza gelen bir sey varmı acaba
Motorunuz yeteri kadar güçlü ise deviri arttırabilirsiniz. 3000 devirli bir motor ile 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) devire çıkmak istiyorsunuz anlamına gelir. Teorik olarak mümkün ama pratikte o devirlerde çalışan sistemler kurmak nasıl veya ne kadar olur araştırmak lazım. Bu bir hayalmi yoksa pratikte kullanılacak bir şeymi sır değilse paylaşın belki başka öneriler çıkabilir.
avsukrugocer
