bit çıkış aktif etme
ANTONİAS
5 Mar 2008
mrb arkadaşlar şöyle bir sorum var sizlere;
bir plc'nin
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j dijital girişleri olsun
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j dijital çıkışları olsun
girişlerin hepsı aynı anda aktif ise
çıkışlar sırayla 15 saniye arlıklarla aktif olup ring yapsın
şayet girişlerden bazıları aktif ise
örneğin;
a,b,c,g,j aktif ise
yalnızca ilgi çıkışları 15 er saniye aralıklarla aktif edib tekrar başa dönüp bir döngü şeklinde aktif olsun
bu programı CFC dilinde veya diğer bir şekilde nasıl yazabilirim.
Herkeze sonsuz saygılarımla
PROGRAM PLC_PRG
VAR
input_array: ARRAY[1..9] OF BOOL;
output_array: ARRAY[1..9] OF BOOL;
index: INT;
index1: INT:=1;
control: BOOL;
SecimYapildi:BOOL;
BeklemeTime:TON;
END_VAR
BeklemeTime(IN:=control , PT:=t#5000ms , Q=> , ET=> );
IF control=FALSE AND SecimYapildi THEN
IF index1>9 THEN
index1:=1;
END_IF
FOR index:=index1 TO 9 BY 1 DO
IF input_array[index]=TRUE THEN
control:=TRUE;
index1:=index+1;
EXIT;
END_IF
END_FOR
END_IF
IF control=TRUE AND BeklemeTime.Q=FALSE THEN
output_array[index]:=TRUE;
END_IF
IF control=TRUE AND BeklemeTime.Q THEN
FOR index:=1 TO 9 BY 1 DO
output_array[index]:=FALSE;
END_FOR
control:=FALSE;
END_IF
PROGRAM PLC_PRG
VAR
index: INT;
index1: INT:=1;
control: BOOL;
SecimYapildi:BOOL;
BeklemeTime:TON;
END_VAR
IF index1>9 THEN
index1:=1;
END_IF
control:=TRUE;
index1:=index+1;
EXIT;
END_IF
END_FOR
END_IF
END_IF
END_FOR
control:=FALSE;
END_IF
Hocam Sanırım Ben sorumu yanlış sordum ve tekrar sorumu şu şekilde düzenlemek istiyorum
10 adet girişlerden gelen analog değer olsun bunlar her biri bir deger ile belirli bir sayı ile karşılaştırılsın büyük,küçük şeklinde.
her bir değerin sonucu Bool olarak gelsin
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
Benim istediğim bir fonksiyon bloğu bu çıkışlardan hangisi true ise her 15 saniyede sırasıyla döngü şeklinde çıkış verib belirtecek.
örneğin;
b
d
h
k bunlar true ise 15 saniye aralıklarla döngü şeklinde çıkış versin
saygılarımla
Tmm karsilastirmayi sen yap input array in bool degerlerine sirayla ata outputtan donguyu alirsin bu yazilim input array de ki true olan bool degerlerini output array de ring yapar simule et anlarsin programi
Hocam programı denedim ancak program çalışıyor ancak simule etmeyi başaramadım
birde çıkışları string olarak nasıl alabilirim?
elektronik evden
