Bitirme projesi onerisi, odev tavsiyesi, siz neler yaptiniz ?
bu sitelere bakabilirsiniz arkadaşlar
elektrik-elektronik mühendisliğindeyim ve otomotiv sektöründe çalışmak istiyorum.bu alanda herhangi bir projeniz varsa yardımcı olursanız sevinirim...
Güneş Takip Sİstemi ile Ev Aydınlatma,Otomatik Kapı,Güneş Enerjisi ile Çalışan Çizgi izleme robotu
Quadrotorun (dört pervaneli vtol insansız hava aracı), Linear Quadratic Gaussian ile kontrolünü (Simulink ortamında) yapmıştım. Scribd'da yüklü. Link aşağıda.
040050447
İnvertör Nedir ?
Inverter, aküdeki DC gerilimi evlerde kullandığımız alternatif gerilime çeviren cihazdır. Başka bir deyişle, 12,24 veya 48V DC akü voltajını, 230V AC 50 Hz voltaja çevirirler. Böylece inverter vasıtasıyla evlerde kullandığımız televizyonlar, aydınlatma lambaları, bilgisayarlar veya elektrikli el aletleri araba, tekne, kamping gibi mobil ortamlarda çalıştırılabilirler.
İnvertör çıkış dalga şekilleri
Genel olarak inverterler çıkış dalga şekilleri bakımından ikiye ayrılır. Modifi ye sinüs inverterler ve Tam sinüs inverterler. İki dalga şekli arasındaki ince farkı ayırd etmek güçtür fakat çalıştırdıkları cihazlar açısından performanslarına bakılmalıdır.
Modifi ye Sinüs dalga tam sinüsün taklit halidir. Kare dalgacıklar ile sinüse benzer dalga elde edilir. Avantajları; ucuz olmaları, TV, bilgisayar, küçük ev aletleri, lambaları v.s. sorunsuz çalıştırırlar. Çok ince bu farkı bazı televizyon ve bilgisayarlar, özellikle profesyonel ve endüstriyel cihazlar anlayabilir. Bu cihaza zarar vermez ama can sıkabilir. Örneğin bazı televizyonlarda ekranda ince bir çizgi belirebilir.
Tam sinüs dalga aynı evdeki gibi şebekeden aldığımız çıkıştır. Çok temiz, düzgün ve en iyisidir. Bu yüzden tüm uygulamalarda sorunsuz olarak kullanılabilir, cihazlarınız daha az ısınır. Yük olarak motor , klima , buzdolabı çalıştıracaksanız ya da endüstriyel cihaz ve uygulamalar için kesinlikle tam sinüs inverter tavsiye edilir.
Inverter / Charger nedir ?
Inverter / Charger, inverter, battery charger ve transfer switchinin bir arada kullanıldığı kombi cihazdır. Girişinde AC güç mevcut olduğunda aküleri şarj eder ve bağlı cihazları transfer rölesi üzerinden şebekeden çalıştırır.. Ancak AC güç kesildiği takdirde akülerden kendisine bağlı cihazları çalıştırır.
Elektrikli birçok cihazın çektiği güç üzerinde belirtilmiştir. Elektrik gücü ayrıca aşağıdaki formülle de hesaplanabilir:
Gerilim (230 Volt) x Akım (Amper) = Güç (Watt)
Aynı anda birkaç cihaz beraber çalıştırılacaksa güçler toplanır. Örneğin yukarıdaki tabloda verilen örnekte 2500W gücünde bir inverter kullanılarak aynı anda TV, kahve makinesı ve Mikrodalga fırın çalıştırılabilir.
Gerekli akü gücünün hesaplanması
1. Tüketilen DC akım : Watt ÷ 10*
2. Tüketilen amper-saat : Çalışma süresi (saat) x DC akım
3. Gerekli akü kapasitesi : Tüketilen amper-saat x 2**
* 10’a bölme işlemi sistem kayıplarının hesabı ve matematik açısından kolaylık sağlar.
** Derin deşarja dayanıklı aküler mevcut kapasitelerinin maksimum %50 ‘ sine kadar kullanılması tavsiye edilir.
Yukarıdaki örnekte gerekli akü kapasitesi 200 Ah hesaplanmıştır. Bunun için 1 adet 200 Ah akü kullanılabileceği gibi, 2 adet 100 Ah akü paralel bağlanmak suretiyle de gerekli kapasite sağlanabilir.
Slm arkadaşlar.ben elektrik elektronik mühendisliğinde okuyorum.bitirme ödevim 2. Dönem ama benim 2. Dönem alttan dersim oldugu için bu donem yapmayı dsunuyorum ama hıcbır fıkrım yok .bana yardımcı olabılır mısınız bu konuda ne yapabılırm.tesekkurler sımdıden
arkadasım su pıc ile step motor kontrolu canak anten uygulamasına bakabilirmiyim teşşekkürler
PIC ILE DMTF KONTROLU olabilir.yada yenilenebilir enerji ile bir proje olabilir
Benzer Konular
mert095
