Bitki yetiştirme kabinim için ısı koruması ?
elsequito
8 Eki 2012
Öncelikle merhaba herkese.
küçük bir prototip denedim ancak yakın zamanda büyük ölçekli bitki yetiştirme kabini yapmayı planlıyorum iki adet 400 watt metal halide lamba bir kaç cfl ( toplam 350watt) kullanıcam ve kabin tahta olucak.
tahmin ettiğiniz gibi ortam sıcaklığı bir hayli yükselecek. demem o ki kabin yanmasın diye içerisi 40-50 dereceyi bulduğu zaman devreyi kapatacak bir şeyler lazım.
bulunduğum bölgede bütün elektronikçilere sordum adamlar tv tamir etmekten başka hiç bir halt bilmiyorlar. biz öyle şeylerle uğraşmıyoruz deyip başlarından savıyorlar. malzemeleri internetten temin edicem. yardımlarınızı bekliyorum. tşk.
60-80 liraya ısı kontrol cihazları satılıyor. Daha pratiği yok sanırım..
şunları kullansam işime yarar mı acaba 400watt lambayı kaldırır mı ?
SMD Diren,SMD Kondansatr,Transistr,led,trafo,diyot,entegre,hoparlr
15 Amper olduğuna göre işini görür. Ancak bunlarda istediğin ısıya ayarlama şansın yok (en küküç 50 derece gözüküyor) ve açma kapama değer aralığı geniş olur. Bunlar önemli değil dersen işini görür. Ama bence bitkileri yakarsın :(
Biraz paraya kıyıp :D kadir1978 arkadaşın önerdiği türlerden birşey alıp kontaktör ile kullanmanı tavsiye ederim.
Hem anlık ısıyı izlersin hemde istediğin dereceye ayar yapabilirsin.
NOT: Bu cihazlardan almaya karar verirsen beraberinde termokupul (yada ENDA saydasındaki NTC sıcaklık sensörü) alman gerekir tek başına çalışmaz unutma.
İlla ucuz olsun diyorsan 0-60 termostat
kabinin havalandırması var zaten kabin yanmasın diye ek güvenlik için düşünüyorum. 50 derece yeterli bence.30-40 lira kontaktör vs harcamak yerine 3-5 liraya kapatırım işi. umarım çalışırlar teşekkürler.
bir sorum daha olacak limit termostat(düğme gibi olanlardan) bulamadığım için su termostatı kullandım yalnız ısıtıcıya giden bağlantıyı ampüllere verdim giriş kısmında nötr faz L-N gibi bir şeyler yazıyordu elektrik bilgim olmadığı için rastgele bağladım sistem çalışıyor ama bir sorun yaratır mı ?
buda kullandığım termostat
40-50 derece bitkiler için yüksek sıcaklıklar....genelde bitki çeşidine bağlı olarak 15-30 derece arası coğu bitki için ideal sıcaklıktır..belli bir sıcaklıktan sonra bitkiler stomalarını kapatarak kendilerini korumaya alırlar..
ayrıca gece gündüz sıcaklık farkı oluşturarak bitkinin dinlenmesini sağlamalısınız...[mesala gündüz sıcaklık isteği ortalama 27 derece olan bitki gece sıcaklığı 15-18 derece arasında tutulmalı..]
bu yüzden basit kontrol cihazlarıyla bunu sağlamanız zor...ayrıca 400w metal halideleri kaç m2 yerde kullanacaksınız..çünkü her bitkinin farklı gün ışığı istekleri vardır ve buna görede kabin m2 uygun ışık akısında armatür kullanmanız lazım...yani yetiştireceğiniz bitki belli ise ,kabin ölçünüz belli ise ona göre bir program dahilinde malzeme seçimi yapmanız lazım ..yoksa pekçok denemeniz ve zamanınız hüsranla sonuçlanır...
ayrıca kabin içersinde uygun havalandırma yaparak gündüzleri karbondioksit değerlerinin düşmesini ,geceleride oksijen değerlerinin düşmesini önlemelisiniz...
unutmadan ortamdaki nemi de kontrol etmeniz gerekir..çünkü yüksek nem mantari hastalıklara davetiye çıkarır..
60x60x60 kabinde havalandırma için 2 adet 12*12 axial fan kullanıyorum ısı kontrol altında bitkilerin hemen üstünde en fazla 30 derece civarında oluyor. geceleri 45 watt'lık iki lamba açık duruyor sıcaklık yaklaşık olarak 24-25 dereceye düşüyor . nem yüzde 30 genelde ama bitkiler için düşük nem makinesi gerekecek. metal halide ve sodyum lamba karışık olarak kullanıcam kabin 2-3 metrekare civarında olacak.
turgay2145
