ardinbajraktari
- Katılım
- 19 Tem 2023
- Mesajlar
- 9
- Puanları
- 1
- Yaş
- 23
Herkese merhaba,
BL-USBMach v2.0 D2103 satın aldım ve iletişim ve Reset butonu ile ilgili sorunlar yaşıyorum. Problem şu:
USBMach bilgisayara bağlı değilken Reset butonunun sağ tarafında "Emergency Mode Active" yazısını görüyorum. mach3 yazılımında reset butonuna bastığımda çalışıyor ve klavyeden oklara bastığımda değişen eksen değerlerini görebiliyorum.
BL-USBMach v2.2 plugini seçip USBMach'ımı bilgisayara bağladığımda "USBMach connected" yazıyor. Sorun şu ki, sıfırlayamıyorum. Mach3'te Reset butonuna bastığımda "USBMach communicate error" diyor.
Estop'ta "Active Low" arasında geçiş yapmaya çalıştım ama sonuç aynı. "Active Low" seçeneğini true yaptıktan sonra kaydetmeye çalıştığımda mach3 programı donuyor ve çöküyor.
Windows 10'da sistem çalıştırıyorum, sorun olabilir mi? Ya da belki yanlış dll plugini?
Kartı taktığımda aygıt yöneticisinde herhangi bir değişiklik göremiyorum. Sorun olabilir mi?
Mach3 kartına herhangi bir motor veya herhangi bir şey bağlı değil, farklı kaynaktan güç vermiyorum, PC'ye sadece Usb bağlı.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
