Bluetooth modül yapımı
la1end3838
16 Mar 2023
tv çıkışımda sadece optik kablo çıkışı var vede bluetooth var soundbarlar malum çok pahalı eldeki imkanları değerlendirmek amaçlı 2+1 ses sistemim var ona Bluetooth eklemek için kollari sıvadım
Küçük bir ses bombası vardi içini açtım hoparlör çıkışına 2+1 ses sistemini bağladım bluetoothlu bir ses sistemin oldu normal bluetooth modülde 2 kanal çıkış oluyor ama benimkinde tek kanal çıkış var modül entegresi üzerinden çıkış bacaklarını buldum ama net ses alamıyorum
sorum şu 2 kanalin canlı uçları birleştirip artiya şaseyi ise eksiye bağladım 2 kanalda güzel çalıyor bu iki kanal birleştirme uzun vadede sıkıntı çıkarırmi modül resmini ekliyorum
    152.2 KB · Görüntüleme: 16
    162.7 KB · Görüntüleme: 15
    110.6 KB · Görüntüleme: 15
    136.8 KB · Görüntüleme: 15
Eğer bluetooth un hoparlör uçlarından bahsediyorsanız seri direnç koymak gerekir,
Ayrıca HDMI - SCART çeviriciler var, 140T,L onunda Audio çıkışlarını kullanabilirsiniz
evet hoparlör çıkışı tek kanal şuan 2+1 in 2 kanalını birleştirdim tek kanal yapıp girdim deniyorum bir sıkıntı yok şuan gayette iyi oldu gümbür gümbür film izleniyor sıkıntı çıkarsa başka yollara bakarız artik teşekkürler
"Gümbür gümbür" ses her zaman iyi değildir, eğer kastınız "Biraz açıyorum ses gümbür gümbür çıkıyor" ise bu ampliye çok yüksek seviyede ses/sinyal giriyorsunuz demektir.
Ses ayar dümesini %30 çevirdiğiniz zaman yeterli bir ses duymanız lazım.
Eğer seviyeniz çok yüksek ise müzik yokken hışırtı ve uğultu (noise ve hum) duyarsınız
Ve (uçlarını birleştirdiğiniz) amplinin çıkışlarını korumak için, seri direnç ve seviyeyi azaltmak için bu dirençlerden sonra paralel direnç koymanız gerekir.
Ama tabi karar sizin.
girişi biraz yüksek olsada çok yüksek değildir diye düşünüyorum küçük bir ses bombası kafa üstü kulaklıkla kiyaslarsam illaki ses yüksek çıkıyor dip ses uğultu vs yok az ses açınca da çok yüksek değil gayet ideal çıkıyor sorun olursa tamir ederim napalim yada ses bombasının sesini biraz kisabilirim buda mümkün
gurbgurb
