5.1 Lambalı surround ses sistemi
Benim cihaz
    213.6 KB · Görüntüleme: 21
Gayet güzel.
Tabii ki önemli olan ölçüm güvenilirliği.
Lambalarda emisyon değeri belli bir sınıra kadar çalışma karakteristiğine etki göstermez. Belli bir sınırın altına düşerse bilmek gereklidir.
Yaptığı ölçümler çok güvenilir seviyede.Sadece emisyon ölçmüyor hızlı testte gm değerleri anot direnci
değerlerinide veriyor.
Ayrıca lambanın karkteristik eğrilerinide veriyor.
Bu tür devrelerle uğraşıyorsan bir tane de sinyal jeneratörü yapmalısın.
Sormayın onu yap,bunu yap bazen bunaltıyor.Doğru düzgün malzeme bulamıyorum.Ortalıkta patates baskı kompanent dolu.Yapıyon çalışmıyor sonrada arıza arıyon hem zaman kaybı hem para kaybı sahte kompanentlerle nasıl olacak bilmiyorum.
Ne yazık ki doğru diyorsun.
Piyasada öylesine sahte malzemeler var ki, kalitesinden vazgeçtim düzgün çalışanı için bile bir dünya araştırma yapmam gerekiyor.
En son birkaç sene önce almış olduğum LM4560 entegresi 17 dolar idi.
Bir tane alıp testlerden geçirdikten sonra test sonuçları müspet çıkınca 5 adet daha almıştım. Hiçbirisi düzgün çalışmadı.
Bu yüzden hurdacılara takılıyorum. Eski cihazlarda kullanılan kompenentler oldukça kaliteli.
Ne varsa eskilerde var:)))
sizer bir şey soracağım elimdeki RFT Hoparlörler 6 ohm benim çıkış trafoları 4-8-16 ohm.Bu hoparlörleri 4 ohm'a bağlamakmı daha sağlıklı 8 ohm'a bağlamakmı?
bir çok yazı okudum kimisi öyle diyor kimisi böyle:))Doğru dürüst bilgi yok kısaca.Sizin görüşünüz nedir bu konuda.
Bu konuda bilimin sözü geçer :D
KURAL...
KAYNAK EMPEDANSI NE DENLİ KÜÇÜK OLURSA O DENLİ YÜKSEK AKIM ÇEKİLEBİLİR.
Amplilerdeki DUMPING FACTOR konusunu araştırırsanız bir sonuca varacaksınız.
Gel gelelim bu tasarımdaki özel durum nedeniyle bazı unsurları hesap etmeliyiz.
Trafo çıkış empedansınızdan ziyade bu empedanslardaki geriliminiz önem arzetmektedir.
Tam güç için tek kuralımız ohm kanunu olup P=VXI dir. Tüm frekanslarda hesap edilmelidir.
O halde..
4 ohm çıkışındaki geriliminizi ölçmelisiniz. Ampli gücünüzü yük üzerine aktarabilecek kadar gerilim çıkışınız var mı?
Örnekler vererek sonuca gitmeye çalışalım..
Trafo 4 ohm çıkışınızda ampli max. güçte iken 6V RMS geriliminiz var ise dadından yinmez :D
6V RMS gerilim 6ohm yüke uygulandığında yük akımı 1A olacağı için 6X1=6W...
OLEEEYYY Ampli gücünü yük üzerine aktarabildik.
Ancak 4 ohm çıkış sargısında yeterli gerilim yok ise işler karışır.
Gerekli gerilimi sağlayabilmek için sargı miktarının artırılması icab eder. Elimizde de 8 ohm sabit sargı olacağına göre 8 ohm çıkışındaki gerilimi ölçmemiz gereklidir.
Ölçelim ve örnek olarak 8V RMS gördüğümüzü kabul edelim.
Yaşasıın diyemiyoruz, çünkü 8ohm kaynak empedansındaki yük empedansı daha düşük olacağı için 6ohm yük bağlandığında kaynak gerilimimiz düşecektir.
İşte bu düşmenin hangi frekansta ne kadar ve genel olarak yüke sağlayabildiği akım P=VXI formülünü karşılayabiliyorsa o zaman 8 ohm çıkışını kullanabileceğiz demektir...
DİKKAT:
Hiçbir dedikodu ve söylemler kural olarak alınamaz.
Buradaki tek kural ÖLÇÜM KURALIDIR.
Yani siz hem 4 ohm çıkış empedansında hem de 8 ohm çıkış empedansındaki 6 ohmluk yükün getirebileceği değişimlerini tek tek ölçebilmelisiniz.
Üstelik bu değişimler 20Hz ten 20KHz e kadar yapılması gerektiğinden, bahsi geçen şu daha iyidir şöyle olmalıdır söylemleri muteber olmayacaktır.
EK BİLGİ:
Tam güç kuralı der ki.
Kaynak empedansı ile yük empedansı eşit ise yük üzerine tam güç aktarımı yapılır.
Rica ederim.
Demekki söylemlere rağbet etmek yerine hangisinin daha iyi olacağını bizzat ölçüp test etmek gereklidir.
YA DA...
Bu söylemleri ispat edebilmiş birisi yukarda bahsetmiş olduğum ölçümleri bizzat yapmış ve ölçü aletleri ile belgelemiş ise referans olarak alınabilecektir.
ridvanaltn1
