Bms devresi bataryadaki gücü aynen vermiyor
Piller akımı kesiyor olabilir. Pillerin C değeri uygun mu?
Sorunun BMS den kaynaklandığına eminseniz, BMS in + girişi ile + çıkışı arasına bir 10Amperlik diyot bağlayın. Diyotun katodu, bms'in çıkışına bağlanacak. Böyle yapınca bataryadan akım çekerken bms devre dışı kalacak. Şarj durumunda ise batarya bms üzerinden şarj olacak. Yalnız bu durumda bataryayı hiç bir zaman komple bitirmemeye çalışın. Çünkü matkap çalışırken bms devre dışı kaldığı için batarya fazla deşarj olursa hücrelerin ömrü kısalacaktır. Patlama vs tehlikeli bir durum yaşamazsınız.
Piyasadaki 'pilciler' bu şekilde yapıyor. Ben yine de bu şekilde yapmayı tavsiye etmiyorum.
Diyot ters bağlanırsa batarya aşırı şarj olup patlar. Diyot yönüne dikkat.
Kullanılan kaliteli bms'lerin amper değerleri bataryadan çekilebilecek maksimum akımın üstünde ise,
bms kartının çalıştırılacak cihazı (matkap- pover led - dc motor vb.) çalıştırmaması gibi bir durum olamaz.
Eğer öyle oluyorsa kullanılan lityum pillerin maksimum ANLIK deşarj kabiliyeti yetersiz demektir.
bu sebeple lityum iyon pil çeşitlerini (ICR 18650 - INR 18650 - NCR 18650 vb.) incelemenizde fayda var.
Bms kartlarını paralel bağlayarak sorunu çözemezsiniz. Kullandığınız lityum pilin niteliğine bakınız.
Özellikle laptop bataryalardan çıkma pilleri kullanarak yapılan bms'li bataryaların çok yüksek ANLIK akım çeken matkap - power led vb. gibi uygulamalarda kullanılması durumunda ya çalışmayacak ya da bir kaç saniyeliğine çalışıp duracaktır.
Lityum iyon pillerin barındırdıkları amper değerleri ile maksimum anlık deşarj kabiliyetleri birbirlerine karıştırılmamalıdır. örneğin 3000 miliamperlik bir pilin anlık maksimum deşarj akımı 3500 miliamper ise yüksek akımla çalışan matkap çalışamaz iken,
1800 miliamperlik pir pilin maksimum anlık deşarj akımı 10.000-15.000 miliamper ise o matkabı tam güçle çalıştırabilecektir.
Bms kartlarıyla ilgili gelen şikayetlerin en başında ise
"herşeyi doğru lehimleme yaptığım halde, bms kartının güç çıkışından tam voltaj alamadım"
şeklindeki şikayetlerdir.
Bazı bms kartları ilk montaj tamamlandıktan sonra bir kereliğine şarj akımı verilmeli, ya da
0 volt pini ile bms kartın güç çıkışının - eksi pinini bir kaç saniyeliğine temas ettirilmesi halinde bms batarya gücünü yansıtmaya başlayacaktır.
KahramanmarasliMühendis
