Bms devresi motor çalıştırmıyor
Motor gerekli dc volt ve gerekli akımı sağlayan bir adaptör ile çalışıyor mu?
Arkadaş @kesmez in dediği gibi kalkış esnasında oluşan demeraj akımında koruma moduna geçiyor olabilir. Motorun görseli ve güç etiketi var mı?
Evet benim çalistirdigim motor zeytin hasat makinasi motoru yani 34v 4a benim bms den 20v alip konnektorle 34volta yukseltiyorum sonuc bu
Aradaki konvertöre de bakmak lazım. Ya da doğrudan gerekli voltajı sağlayaca seri bağlı bms kartları (34v) da kullanılabilir.
Peki 2tane bms devresi birbirine paralel bağlanirmi
Ben seri bağlantıyı kastetmiştim. Çıkışları ayrı olduğundan paralel de bağlanarak 2 kat yüksek akım sağlanabilir. Sonuçta bu tür modüller meydinçayna olunca üzerinde yazan değerlere iki defa düşünmeden inannmamak gerek!
Seri yada paralel bağlayinca herangi bir kisa devre olmazmi
Kısa devre olacak bir durum yok. Bağlanacak modüllerin eşit özelliklerde olması önemli!
Tamam ozaman ayni karttan bir tane daha sipariş edip paralel bağlanti deneyeceğim
Ilginiz için teşekürler
Varsa denemek için 18-20 voltluk başka bir dc motorla denemenizde fayda olabilir. Belki aradaki voltaj çeviricide bir sorun vardır. Ayrıca 18650 lityum pillerin üst şarj değeri 4.20 volt olsa da anma voltajları 3.7 volttur.
Voltaj çeviricideki pot tan voltaji 22ye kadar duşuruyorum ama yine ayni olay
maliksyln
