Bobin Direncine Göre Motorun Çekeceği Akım Hesabı
Merhaba Arkadaşım,
Alternatif Akımda Ohm kanunu senin bahsettiğin gibi basit bir şekilde izah edilemez. açmış olduğun konuya istinaden bir bobinde Z=Empedans denilen bir olgu vardır.Nedir empedans,
Empedans=Bobin, kondansatör, direnç gibi elemanların, çeşitli şekilde bağlantılarında alternatif akıma karşı gösterilen eşdeğer dirence empedans adı verilir. Z ile gösterilir.Klasik Ohm kanunundaki R direnci yerine Z empedans değeri konarak, alternatif akım devrelerinde Ohm kanunu kullanılabilir.bir bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği direnç yani Empedans bobinin dc direncinin yani ohm metre ile ölçülen direncinin karesi ile bobinin endüktif direncinin karesinin toplamlarının kare köküdür.
Endüktans L [Henry] Birimi İle Gösterilir. Xl = 2PifL formülü ile bulunur. f=frekansdır. XL ye Endüktif direnç de denilmektedir.Sarım şeklinde iletkenler bir direnç oluşturur. Omik dirençten farklıdır. Bobin içinde oluşan manyetik alandan doğar.
Akım akan bir iletken telin etrafında manyetik alan oluşur. Eğer bu AC bir akım ise telin uçlarında akımın değişimine tepki gösteren bir gerilim oluşur; buna telin endüktans etkisi denir. Bu özellikli elemanlara da endüktans elemanı adı verilir.
Yani Ohm Kanunu burada I=U/Z olur
slm arkadaşlar ohm kanununa göre I=U/R olduğundan 1 ohm luk bir rezistansa 380 volt verdiğimizde rezistans 380 amper çekecektir bu tamamen bir aktif yük olduğundan böyledir peki endüktif yükte bunun hesabı nasıldır 45 kw lık 3 fazlı bir motorun bobinlerini ölçtüğümde 0,9-1 ohm çıkıyor cos 0,87 diyelim gerilim ise 400 volt etiket amperi 90 dirence göre hesap yaparak bu 90 ampere veya o civarlara nasıl ulaşılabilir saygılar
sn.kısa-devre sen burda omik direnci ölçerek bobin in enerjilendiği andaki akımını bulamasın !!! çünkü bobin enerjilendiği an bobin üzerinde bir endüktif direnç oluşurki sen bunu ölçü aleti ile ölçemezsin , burda sen hesaba devam edeceksin omik le endüktifin açı farkını bulacaksın, endüktif le omik 90 derece faz farkı yapıyorsa hemen dik üçgen bağıntısısnı kurup pisagorun teorisini oturtup hipetenüsü bulacaksın hipetesnüs senin direncindir formüle koyacağın .....şimdiki ölçtüğün bobin öz direnci omik idrenç seni doğru sonuca götürmez....
ne diyon yav :)
Merhaba Arkadaşım,
peki bu söylediğiniz bobin içinde oluşan endüktif direnci nasıl ölçecezde bu formülü uygulayacağız
merhaba. indüktif reaktans denen bobinin ac. akım altında oluşturduğu bir direnç vardır. 2*pi*f*l+ bobinin tel direncidir. toplamına empedans denir. formülde frekans hertz cinsinden, indüktans henry cinsinden yazılacak. kolay gelsin.
I=U/R dc devrelerinde ve omik yüklü ac devrelerinde kullanılır.Motorlar indüktif yük olduğu için empedans ve zıt emk, kayma gibi değerler devreye girirek motor akımını ayarlar.Bunca yıldır bu işin içindeyim,bende motor direnci üzerinden akım hesabı ile ilgili bilgilerle karşılaşmadım (AC motorlar için)
Konuyla ilgili olarak
Motor içersine konulmuş olan sargıların iletken kesitini ve uzunluğunu bilmek gerekir. Bunları biliyorsak. Şu formülle hesaplanır.
Direnç=Uzunluk/İletkenlik öz direnci(bakır için 56 dır)xkesit förmülüyle hesaplanır. Bu förmülden iletkenin 20 santigrat derecedeki direncini bulursunuz.
Osama Elnayad
