Boch silence plus bulaşık makinası E01 arızası
Tamam hocam bir tane göndereyim size adres verin .
Aynı şekilde kullandığım bosch silence plus bulaşık makinası e01 hatası veriyor. Makina bazen normal çalışıyor. Bazen hiç çalışmıyor ekranda e01 hatası yazıyor. Makina çalıştırdığım zaman gürültülü bir ses geliyor sanki birşey takılmış gibi. Su ısıtmasında sorun yok bazen programın yarısında kendi kendine kapanıyor. Bu sorunda arkadaşın sorunu gibi aynı sorunmu kartla alakalı bir sorunmu? Ne yapabilirim?
Youtubede Bosch SGS bulaşık makinesi pompa filtresi temizleme diye yaz aynısı yap. Belki pompaya bir şey takılmıştır
Hocam cok tesekkur ederim
811885973623 takip nolu kargonuz yola çıkmıştır. Teslim noktası DARICAdır. Tahmini teslim tarihi 18.07.2019. B002
Yurt içi kargo dur
önceki postlarda yazmışım dene istersen
aynı kartın hurda var elimde bize böyle kart geldiğinde en çok bu arıza yapıyor bir de kondastörü kontrol et 400 volt 100 uF olanı
Hocam icerisinde filtere var onlari sök orada su pompasinin pervanesi var onu temizpe devam et
Yurt içi kargo dur
Tesekkurler hocam
ardaazimtsz
