Bojidar 800w anfi arızası
joker__
13 Ocak 2013
Merhaba arkadaşlar elimde bojidar 800 w anfi var fişe takıp power tuşuna basıldığında ışık yanıyor fanlar çalışıyor ses çıkışı yok anfide iki tarafta kartvar 6 tane transistör var mikrofon bağlayınca öndeki peak ta yanıp sönmüyor vurunca nasıl arıza tespiti yapabiliriz
Resimler net çıkmamış ama ,
Önce beslemeden başlayıp güç katı voltajlaını transistörlere kadar ölçmelisiniz. Burada yüksek DC voltaj olacaktır. 2x50 volt gibi 2x90 volt gibi yani 200 volt dc gibi bir değer görmeniz bu anfide normaldir.
Bunu baz için filtre kapasitörlerine bakınız.
Sonra düşük voltaj katı pre anfi devrelerinin beslemelerini ölçmelisiniz. 2x15 volt gibi voltaj okumalısınız.
Sonrasında ses sinyalini izlemeniz lazım.
Anfiyi tozdan arındırınız. Çok tozlu görünüyor.
Anfi arızaları hoşuma gider zevkli gelir bana. Kolay gelsin.
Dikkatli olun riskli ölümcül voltajlar ihtiva edebilir. Nihayetinde çok güçlü bir anfiymiş.
Bu anfiyi nasıl bir hoparlörde test ediyorsunuz? Onlarıda görebilirmiyiz?
görünen gerçek onu tamir etmek sizin çapınızdan büyük işi bilen bir uzmana başvur.
Abi iki gün önce burdaki minarenin anfisi bozulmuş bunun gibi ama 400 w çıkışında 4 çarpı 75w driver ünit bağlıydı muhtar rica etti geçen bozulmuş istanbula göndermişler tamire 800 tl almışlar :D burasıda küçük yer bende şarköyde yani ilçede tv tamiri falan yapan büyük bi elektironikçi var oraya götür dedim muhtara götürmüş ben yapamam demiş ben bunu açtım 6 tane transistör var söktüm hepsini değişik değerler çıktı diyot kademesinde ölçtüm 6 tane aldım netten 12 tl tanesi taktım çanavar şimdi sesi çok az açtığın zaman örneğin 1 e kadar teyp haporleri ilede deneniyor zaten hiç ses vermediği için düzeldiği belli oluyor bu anfilerin ses çıkışı 100v oluyor ama sanırım potu çevirdikce + ya doğru watt güç artıkça voltajda artıyo anladığım kadarıyla hurdalıklardan topluyorum böle şeyleri tamir edersem cami ye veririm uygun fiyata detaylı resim atarım yarın inşallah vaktim olursa yani demek istediğim iki kanal bu anfi iki kanalda da peak diye iki küçük lamba var tamir ettiğim anfide gözlemledim mikrofona vurunca bu ışıklar yanıp sönüyor bunda yanmıyor güç geldiği halde ona mahsuben sordum transistörler de belki bişey yoktur diye bi bağlantıları yoksa
Hayırlısı be gülüm...
desene daha önce yaptım diye o tvciden daha uzman olabilirsin o eline bile almamış...
Direniş
