merhaba
ayrıca makinenin körügüde yırtılmış. bu makinenin rezistansını kendim değiştirenilir miyim. sökümü koly olur mu. tamirciye götürürsem ne kadar masraf çıkabilir. sökümü ilgili video var mı. rezistansı bir modeli ve numarası varmı. ayrıca körük içinde
selamünaleyküm hayırlı bayramlar ustalarım kısa 30 derecede renkli ve beyaz da yıkıyor normal ancak beyaz 60 derecede bazen yıkıyor bazen de 1dk kala öyle bekliyor bitmiyor program diğer program larda durulama yapmıyor bazen de 18 dk falan kala öyle kalıyor bazen de son 1 dk kala yıkamayı bitirmiyor bekliyor öyle herhalde durulamayı atlıyor var mı yapacağımız birşey test moduna aldım sanki herşey normal gibi
Yikamada isitma yapiyormu
Pompa motorunuzu kontrol edin
Su tahliyede problem var
selamünaleyküm ustam test modunda boşaltmaya ve durulamaya alıyorum sadece makinaya su basıyor başka birşey yapmıyor test modundan çıkıp boşaltmaya aldığımda kart kurt diye bir ses geliyor ardından boşaltma işlemini yapıyor ustam peki senin servis hizmetin var mı yoksa bosch servisini mi arayayım
Hangi bölgede oturuyorsunuz
çiğli ustam
selamünaleyküm ustam test modunda boşaltmaya ve durulamaya alıyorum sadece makinaya su basıyor başka birşey yapmıyor test modundan çıkıp boşaltmaya aldığımda kart kurt diye bir ses geliyor ardından boşaltma işlemini yapıyor ustam peki senin servis hizmetin var mı yoksa bosch servisini mi arayayım birde geçenlerde sıkma yaparken küt küt diye bir ses geldi kazan koptu herhalde ne yapayım bosch servisi mi çağırayım sen bakar mısın
F01 = Su alma zaman aşımı
F02 = Isıtma zaman aşımı
F03 = Drenaj zaman aşımı
F04 = Motor arıza (Hayır tako sinyali)
F05 = Kontrolsüz motor devreye
F06 = NTC Kısa sıcak su alımı algılandı
F07 = Açık devre NTC Açık devre
F08 = Kapı açık program başladı
F09 = Beklenmedik ısıtma
F10 = Iletişim hatası
F11 = Aşırı ısınma Isı alıcı veya motor kontrol PCB
F12 = Kısa devre Motor Serbest çalışan diyot arızalı
F13 = Şebeke gerilimi çok yüksek
F14 = Şebeke voltaj çok düşük
F15 = Motor PCB üzerinde arızalı bir sıcaklık sensörü
PDF olarak değil ama arıza kodlarını paylaştım güncel olarak arkadaşlar
iyi formlar
Merhaba,
RV 20 MODEL Kartın üzerinde TA, TA, CO, T2, E3, E2, E1, R, L1, L, N, F Harfsel simgeler var. Motorun içine giden 2 adet uç, 2 adet kömürlere giden uç, 2 adette takodan gelen uç bulunuyor. Bu uçları kartın hangi uçlarına bağlayacağım. Rica etsem yardımcı olur musunuz?
Saygılarımla.
Sorunun cevabı bu videoda.RV 20 kartın bağlantıları harika birşekilde anlatılmış.
Bosch vfm3000 çamaşır makinamız var. Su valflerinin paradan olsusan küçük bı çatlak yüzünden karta su gelmiş. Apar topar karta bagli olan soketleri soktum . Fakat alelacele olunca kartın resminin çekmeyi unuttum. V doğal olarakta soketlerin yerini karıştırdım. Bir dokuman bulabilme sansiimiz varmıdır.simdiden teşekkürler.
Kilowhat
