Bosch Şarjlı Matkap (Psr 1200)
rknsycck
6 Şub 2017
Merhaba, elimde Psr 1200 Model Bosch şarjlı matkap var. Pilleri öldü. Elimde 18650 tip 4 adet pil var. Bunları kullanarak şarjlı matkabı tekrar kullanılabilir hale getirebilir miyim? Bu pillerin şarjı için hangi şarj devresini almalıyım? Şarj devresi aldıktan sonra da bunu nasıl şarj edebilirim? Önerilerinizi alabilirsem çok memnun olurum. Teşekkür ederim.
Cihazındaki piller Ni-Cd bunları 18650 değiştirirsen şarj devreni de değiştirmelisin tahmin ettiğin gibi, sığar mı sen karar vereceksin. şarj devresi için şu diyemem ama tp4056 devreler kullanılıyor fiyatı da makul 4 devre ile her pil ayrı şarj edersin, bunlar için her pilden uç bırakırsın dışardan kolay erişçek gibi, balanslı şarj gibi olur. Tüm sorumluluk senin.
@by lent in yorumuna katılıyorum. ya her pili tek tek şarj edeceksiniz yada uğraşamam derseniz balans şarj devresi kullanacaksınız.
Elinizdeki şarj devresi 13-14 volt veriyorsa aşağıdaki gibi bir devre ile şarj edebilirsiniz düşüncesindeyim.
linki https://www.ebay.com/itm/4A-5A-PCB-...-Li-ion-lithium-Battery-Cell-3S-/271808179403
PSR1200 ün aküsündeki hücreler 18650'den muhtemelen daha kısadır, açmadan bir bakın isterseniz.
ben dört adet 18650 pilimi sanayide puntolattım. artı eksi çıkışı yaptırdım. hepsini aynı anda şarj etmek istiyorum.
bunu alışveriş listeme ekliyorum. teşekkür ederim.
pilleri yatay konumda yerleştirince kutusuna sığıyor. o konuda sıkıntı yok.
Dik değilde yatık 3 pil sığar düşüncesindeyim.
dört pilde yatık olarak sığıyor denedim.
4 pil 16.8 volt maksimum değer yapar. Motor biraz hızlı dönecektir. Umarım sıkıntı olmaz. Bu ürün 12 voltluk olanlardanmı 14 volt olanlardanmı?
Sanıyorum 12 volt olandan. içinde 10 tane ni ca pil vardı. kağıda sarılı.
Kısacası pillerim bu şekilde puntolandı hazır durumda. bu pilleri bir kerede şarj edebilecek bir sistem kurmak istiyorum. ne tür bir şarj devresi alıp bağlamalıyım? ne tür bir şarj aleti almalıyım?
Linkteki verdiğim ürünle şarj edebilirsiniz ancak. Bu pilleri ayıramayacağınıza göre çözüm yukarıdaki kart.
Yada ,
Aşağıdaki resimdeki gibi bir balans şarj aleti alıpta şarj yapabilirsiniz. Bu aletle 2s ile 6s arası pilleri istediğiniz gibi dilediğiniz akımla şarj edebilirsiniz.
Dmronr1
