Bosch Şarjlı Süpürge için Pil yapımı
Pillerin tamamında Samsung ıcr 18650 kullandim. Koruma devresi dediğiniz pilin eksisine bağlı olan ufak devre ise o yoktu. Bms devreyi kastediyorsaniz onu üçüncü bağlamada denedim ancak bms 5s 20a idi ve akimi kesti. Yani korumaya aldı pilleri. O da işe yaramadı
INR serisi ve bms ile kullanın yeni pillerde farklılıklar az olduğundan gerilimleri eşit ise bir süre bms olmadan çalıştırılabilirler (elektronik sigara pillerinde kullanılan).
Bms koruması devreye girmeden pilin koruması devreye girdimi pil ölüyor maalesef.
Pil koruması tam olarak ne oluyor. Acaba benim iptal olan pillerde bu koruma mi devreye girdi. Pilin içinde olan birşey mi acaba.cahilligime verin bilmiyorum pilin içini
Batarya yönetim sistemi (BMS) bir veya daha çok hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj ve deşarj sırasında denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Batarya paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık vb. önemli değerlerin ölçümünü yaparak, optimum değerlerin dışına çıkıldığında sisteme müdahale eden yapılardır.
Dışarıdan göremezsiniz içinde sigorta olabiliyor. Kurtarılabilenlerde olabiliyor ama tehlikeli sızdırma v.s.
Evet bahsettiğiniz bms onu ayrı olarak bağlıyoruz. Hem şarj hemde deşarj da bahsettiğiniz işi yapıyor. Çin'den alıyorum sürekli onları
Evet onu bilmiyorum belkide içinde sigortası vardi ve yandı. Sonuçta orijinal Samsung pillerdi olması gerekir muhtemelen.
Şimdi önemli olan ben bu makineye 18 volt ni mh 1500mah piller yerine lion takabilmem için kaç C değerinde pil bulmalıyım. Birde bu Samsung lar ıcr olduğu için C değeri üzerinde yok galiba. C değeri okuyibildigim ıcr lion bulabilirsem çok iyi olur benim için
Süpürge nin modeli Arçelik k 6130. 800 TL civarı nette fiyatları. Bu mi mh batarya bloğu ise 300 tl. Yani elde olan lionlar ile yapar isem hem daha uygun maliyetli hemde dahanuzun ömürlü olacak diye düşünüyorum
61358
PTC yazan yer. güvenlik amaçlı olarak kullanılır. Isındığında pil devre dışı kalır.
Soğuduğunda ise pil eski haline döner.
Sony vtc 6 alırsanız işiniz görülür. 10 C akım verebilir 30 amper çekebilirsiniz. Süpürge için süper olur.
Pil soğuduğu zamanda çalışmadi bir kaç saniye 12v vererek şoklama işlemi de yaptım olmadı. Ama bahsettiğiniz ptc yi deldigimiz zaman 3v üzerine çıkıyor tekrar voltaj. Halen çalıştırdığım piller var o şekilde ama fazla yaptığim.birsey değil malum sebeplerden
Ekli dosyayı görüntüle 61358
Deldiğinizde sigortayı kısa devre ettiğinizden çalıştı. Bunu punta - lehim v.s. ile sabitlerseniz kullanabilirsiniz. Güvenli değil dikkatli olmalısınız.
HawkF
