Bosch 9000 btu klima arızası
bilmem aklınıza geldimi kardeş mahalledende kaçak elektirik kullanan varmı şimdi ne alakası diyeceksin klimanın belkide fanı çalışıyor sadece veya tam kalkış yapamıyor yani anlayacagın klimaya gelen besleme koblosundan elektrigi ölç. filtreleri temizle son olarakta gaz kaçagına bak eger hiç bir problem yoksa komparasör artık devirden ve güçten düşmüştür sekman pistonlar artık iyi basmıyor demek tamiri randiman vermez yenisinide ojrinal yan sanayisini bulabilirsin ([email protected])
belki gözden kaçan küçük bi ihtimal şu olabilir. klimanın çalıştığı dış ortam sıcaklığı iyice düşmeye başlamış olacağından doğal olarak klimanın ısıtma performansı düşmeye başlar. eğer arkadaşlarında bahsettiği diğer şeyleri denediğinde bi sorun yoksa havalar iyice soğumaya başladığında dış ortamdan ısı taşıyarak çalıştığı kesin olmakla birlikte dış ortam sıcaklığı daha çok düşmeye başladığında gaz dış ortamdan çektiği ısı veriniminde doğal olarak düşüş yapmaya başlayacaktır. onun için klimaları özellikle soğuk yada sıcak kullanma isteğine bağlı olarak dış ünite konumlandırmaları çok önemlidir, çünkü özellikle sıcakta kullanılacak klimanın dış ünitesi direk poyraz yada sert rüzgar almayan noktalara monte edilirler.
klımanın cektiği akım ve boru sıcaklığı önemli sistem tıkanıklıgıda olabilir ama bu değerleri görmem gerekk bana yazz [email protected]
arkadaşımız galiba sadece kullanıcı ve şuan evde sadece yapabileceği evap ve condans ve filtre bakımıdır. bunları yaptığın taktirde hala ısıtmıyorsa sizin yapabileceğiniz hiç birşey yoktur. her türlü arıza olabilir buradan ezbere konuşmak olabilir. hiç bir usta zaten ezbere konuşmaz. öyle arızalar çıkarki akıl mantık durur.
anatılanları okudum arkadaşım senin klimannın büyük bir ihtimalle gaz basıncı düşük zamanla kacakta olmasada gazda sıvılaşma (deforme ) olabilir
gerekli verimi alamazsın birde hatırlatıyım başıma geldi uzun süre bekliyen klimalarda bu gibi çalışma esnasında gerekli verimi almıyorsun yeterli sogutma veya ısıtma yapmıyor gazın degişimi veya takviye yapılması sorununu çözecektir
İHSAN DOĞAN
