Merhaba.Değerli arkadaşlar,öncelikle hayırlı cumalar.
Bugün Bosch halı yıkama makinesinin su pompası ünitesini temizleme amaçlı yani Bakım için de sökmüştüm.25 watt.lık yarım ac. saykılıyla çalışan italyan malı bir su pompasıdır sökeceğimiz bu su pompası.Bir referans olarak bundan sonraki bakım işlemlerinde diğer üyelere bir ışık da olabilmesi amaçlı bu söküm bilgilerini anı anına da sizlerle paylaşmaktayım.
Önce 25 watt. max. 4 bar su basıncı sağlayan su pompasının lehim bağlantılarını pompadan tam ayırıyoruz.
Daha sonra yıldız anahtarla 4 adet vidayı pompayı yataklayıp sabitleyen şeklinden kurtarmak için açıyoruz.
Pompayı su tankından gelen su hortumundan ayırmak için açık ağızlı 13 ve 14 nolu anahtarları kullanıyoruz.Su basma tarafındaki hortumu hortum ucundan nazikçe çekerek çıkarmış oluyoruz.
Yukarıdaki resimde tüm pompa parçaları dağılmış haldedir.
Pompayı parçalarına tam dağıtmadan önce yukarıdaki pompa sabitleme kapağı ve muhafaza parçasını bir tornavida yardımıyla esneterek üst parçayı yerindeki yuvasından (Tırnağından) kurtarıp açmış oluyoruz.
Pompanın çalışan (rotor) kısmını aldığımızda geriye sadece stator bobini sarılı selenoid kısmı kalıyor.Bu selenoid 220 vac'ye seri bağlı bir diyotla bağlı olarak çalışıyor ve ac.nin yarım alternansıyla tam olarak da çalışmış oluyor.Omaj ölçümünde probu ancak tek yönde değdirerek (Diğer yönde diyot ters yönde polarlanmış olacağından bir omaj değeri okumanız hiç mümkün değil) yaklaşık olarak 900 ohm.'luk omaj değerini de okuyabilirsiniz.Makinanın üniversal motoru (Çift hava dolaşımlı,yani motor bobinlerinin soğutması ayrı bir kanaldan,emme kısmı havası ise başka ayrı bir kanaldan gelen havayla sağlanan ve bu havaları asla karışmayan,çift hava dolaşımlı özel motor) ise yaklaşık 26 ohm.'luk omaj değerinde geliyor avometre ile yapılan omaj ölçümünde.İkisi beraber paralel olarak çalıştığında ise avometre ile omaj ölçümünde yaklaşık olarak 26 ohm.'luk bir değer okunuyor.
Selenoid bobinin ortasındaki oyuktan çıkan rotor (elektromıknatıs tarafından bir sağa bir sola yarım alternansla hareket eden) parçası 2 yayınındaki faturadan yayları çıkmış haldeyken yukarıdaki gibidir.
Yaylar 2 yanından tam takılı halde iken de yukarıdaki gibidir.
Yaylar yalnız başlarına ise yukarıdaki resimdeki gibidir.Birisi konik,diğeri ise düz sarımlı özel çelik yaylardır.
Yukarıdaki plastik parça pompa kapatıldığında hem emme kısmındaki valfi,hem de basma kısmındaki valfi içine alıp taşıyan plastik bir kovan gibidir.Dış plastik gövdesi görevini de görmektedir,asıl pompanın bu pompalama işlevinin tam olarak gereçekleştiği yer de tam olarak burasıdır.
Yukarıdaki basma hattının klape (valf) kısmının yay ve çek valf parçalarıdır.Bunlar plastik pompa gövdesi kovanının içinde monteli olarak yer almaktadır.Monteleme işlemi de bir nevi süzgeç görevini gören delikl,plastik bir kapatma/tespit tapasıyla,kapağıyla tam olarak da olmaktadır.
Pompa elemanlarını kirlerinden,tozlarından iyice temizledikten sonra açarken izlediğimiz yolun tersini yaparak su pompasını toplamış oluyoruz.plastik kovanın üzerine metal bir burç geçtikten sonra,açarken dış gövdeyi bir tırnak yardımıyla sıkıca kavrayıp tutan üst çelik parçayı "U" şeklindeki esnek çelik parçasına tırnağını atlatarak sıkı olarak geçirmiş ve son olarak bu pompayı da kapatmış oluyoruz böylece.Kolay gelsin.Saygılarımla.
![8nJJdd.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/8nJJdd.jpg)
![7m44ZY.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/7m44ZY.jpg)
![MYrrBN.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/MYrrBN.jpg)
![ElZZBZ.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/ElZZBZ.jpg)
![Ryqqv7.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/Ryqqv7.jpg)
![GnllOb.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/GnllOb.jpg)
![jJooGW.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/jJooGW.jpg)
![GnllaN.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/GnllaN.jpg)
![MYrrn2.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/MYrrn2.jpg)
![0VQQPD.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/0VQQPD.jpg)
![DXapV1.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/DXapV1.jpg)
![ydXgPL.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/ydXgPL.jpg)
![ZN0mVG.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/ZN0mVG.jpg)
![XW5mq3.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/XW5mq3.jpg)
![aq6mM4.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/aq6mM4.jpg)
![O2PmMn.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/O2PmMn.jpg)
![rL7n6P.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/rL7n6P.jpg)
![27bBaN.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/27bBaN.jpg)
![GnlaDV.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/GnlaDV.jpg)
![1PXq6G.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/1PXq6G.jpg)
![XW5mMO.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/XW5mMO.jpg)
![BXk3OG.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/BXk3OG.jpg)
![A2pWGQ.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/A2pWGQ.jpg)
![vzqryD.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/vzqryD.jpg)
![qqrVN3.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/qqrVN3.jpg)
![p4LlNN.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/p4LlNN.jpg)
![P3gm2v.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/P3gm2v.jpg)
![6R0dpN.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/6R0dpN.jpg)
![rL7npB.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/rL7npB.jpg)
![rL7npM.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/1/rL7npM.jpg)
