Boyutu küçük, Kuvveti büyük motor! (Bulamıyorum)
uzdil
5 Eki 2018
Merhaba arkadaşlar. Yapmakta olduğum bir projede lazım olan motoru hiçbiryerde bulamıyorum.
Önce size projemi anlatayım. Dikey eksende bir piston , bu piston ucunda da yay var. Yayı 5cm kadar sıkıştırmam gerekiyor. Yayın uyguladığı kuvvet cm başına yaklaşık 11 kg. Yani benim strok sonunda yaklaşık 550N yükü çevirebiliyor olmam gerekmekte.
Motor bu sıkıştırma hareketini saniye de 2 kez yapması gerekiyor. Ancak aletin çalışma koşullarından dolayı motorun çok ufak ve taşınabilir olması lazım. Bu yüzden çalışma voltajını 24-36 V olarak belirledim. Bu yükü kaldırması içinde gücünün yaklaşık 200W olması gerekmekte diye hesapladım. (Emin değilim.) Şimdiye kadar maxon, Moog gibi firmalarla görüştüm ancak teslim tarihleri çok uzun ve fiyatları oldukça tuzlu.
Bu güçte ve küçük (Boyu redüktör dahil Max. 25cm) motoru bulabileceğim bir firma biliyor musunuz?
Merhaba Şahinhan,
Bu firmayla görüştüm ancak istediğim güçte olan motorları 4,5 - 5 Kg
Ben 1 kg'dan daha az olsun istiyorum.
Teşekkürler önerin için.
Aracların cam sileceği motoru işinizi görmezmi.
Kaç kW kaç rpm motor arıyorsunuz?
user111
