///Bozuk Florosanlı LCD monitörlerinizi kurtarın ////
karazafer_
4 Eki 2011
Merhaba arkadaşlar bu konumda florosanı yani lcd ye ışık veren lambaların ömrü tükendiğinde florosan yerine şerit led döşemeyi anlattım. nedeni ise florosanlar çok pahalı kırılgan ve bulunması zor olduğu için bu konuya giriştim. elimde bitane florosanlı lcd vardı. florosanları bitmişti. bnde modifiye ederek çalıştırdım. Videonun devamı gelecektir. bir çok insanın işine yarayacağını düşünüyorum. Bu işlemi ilkkez yaptım bu arada bilginiz olsun.
sökme takmada cama dikkat edelim birde buna role yaparsanız 5 volt tetikleme orjinalden farksız olur 50cm olan led var şerit lete göre daha fazla yanıyor
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/lcd-ekranı-led-ve-monitöre-çevirme-bilği-isteği-ve-ürün-tedarik-link-isteği.113094/
http://www.panelook.com/LTN184HT03-001_Samsung_18.4_LCM_overview_8905.html
Elimde çıkma lcd panel var . Hp Pavilion hdx lcd 18.4 ekranı
Üzerinde Samsung LTN184HT03 yazıyor
floresanları kırık yerine led yapılacak .
led ışığı ( invertor ) sürücü + led + hd lcd usb hdmi vs sürücüsü
https://www.screencountry.com/index.php?section=products&model=HP HDX18&brand=HP-Compaq&series=HDX
Ne gibi panele uygun malzeme satın alıp monitör ve tv haline getirebilir .
teşekkürler
teşekkürler
İhtiyacın böyle bi kart ve monitor boyutuna uygun led bar ;).
https://www.merterelektronik.com/El...ED-Kontrol-Karti-Tv-Yedek-Parca,PR-39363.html
Tv olarak kullanmak için cdt tv kontrolcü kartlardan almalısın https://tr.aliexpress.com/wholesale...110632&SearchText=universal+lcd+tv+controller
Merhaba Teşekkürler
https://tr.aliexpress.com/item/V56-...id=33dcf5ea-0d9d-4e91-bf05-a8a63814ddd4&tpp=1
veya benzeri komp set halde !!! + led aydınlatma hariç
veya uyun seçenek link istemi ?
Merhaba @@arkaplan, bu öneri iyi değil çünkü ccfl floro için inverter (2 adet trafo içeren kart) içeriyor, boyle kit göremedim veya fazla zaman alacak üzgünüm, ekonomik olmayabilir.
Bunların hazır kitleri var bildiğim
kadarıyla. Şerit ledler homojen olmuyor.
Değermi ?
Formul :
1 - panel çöp
2 - florasan ( 2 adet ) orj halle getirmek ( masraflı )
3 - led yapmak alt - üst ( 2 led )performans alamamak ? / ısınma
4 - led yapmak alt - üst - sol - sağ ( 4 led ) performans alamamak ? / ısınma ( olurmu panel )
sistem uyumu ( invertör 4 lü)
5 - diğer ucuz yolu fikirleriniz .
https://forum.donanimhaber.com/lcd-...-yerine-normal-led-serit-nasil-olur--73576379
Monitörün ince olması ve mobil olması gerekmiyorsa ucuz yollu öneri arkaya cfl lamba takın ve yuva-kabin yapın.
bülent usta banada lazım oldu bunu alsam işimi görürmü https://urun.n11.com/diger/lcd-moni...8LgoaLm08sKBprm-MnwaAoLgEALw_wcB&gclsrc=aw.ds eğer sorun florasanda değilse ayrıca bu inverterden almam gerekirmi görüntü 1 saniye gelip gidiyor https://urun.n11.com/diger-dizustu-...9lT27ZtPq9SfI1OFpssaAvHqEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
cma763
