Bozulan elektronik aletler hakkında
Zer_kalov
28 Kas 2019
Merhaba arkadaşlar yine aynı sorunla karşısındayım.
Elektrik gitti geldi bütün elektronik aletler bozuldu. Çoğunu yaptırdık. Bu sefer de kombi doğalgaz suyu ısıtmıyor. Şalteri sağlam. Servis geldi dedi yandıysa parasını belediyeden alırsınız altyapı çalışması olduğu için sürekli elektirikler gidip geliyor bu yüzden çoğu beyaz eşya ve uydu alıcısı yandı. Parasını belediyeden alma hakkımız var mı. Varsa nasıl bir yol izlemeliyim? Servis dedi anakart yandıysa 600 lira tutuyor ve garanti kapsamına girmiyor.
Alpha marka kombi
Ocak yanıyor sadece suyu ısıtmıyor.
Şalteri sağlam
Bu olay komşularda da oldu mu ?
Diğer binalarda bu durum varmı ?
Bu olay olduğunda dağıtım enerji şirketine ariza kaydı verdinizmi ?
Belediye kazı varsa foto ekleyin ve diğer ip uçları
Dağıtım enerji şirketi ile görüşün ve dilekçe verin
Servis tamir faturasını tazmini için ekleyin
kayıt numarası alın
Nötr de sıkıntı yüksek voltaj durumundan olabilir.
Yapılan araştırma sonucunda hakkı olup olmadığınız anlaşılır
Kablo koparlama durumu varsa yaralama da kazi yapan şirket ceza yazmasinlar diye
Bazen fark ettirmeden kapatıyor sonradan kablo su alinca ariza cikiyor
kopma olmuşsa kayitlarda bellidir neresi saati vs gibi
Kombi icin Servis geldi diyorsunuz nasıl ariza tesbiti ya kart arızalı der değişecek yada başka bir parça
Alpha marka kombi
Şalteri sağlam
Anakart arizasina 600 TL diyen servisi bir daha eve sokma ustam..tamiri yapiliyo kendin sok yaptır arizaliysa Max 250 tutar..birşey kanıtlayamadgnz müddetçe hiç bir şey talep edemezsiniz..yalnız sizin daire de sorun varsa başka yerde yoksa zaten geçmiş olsun
kayıt numarası alın
Olay tam olarak şöyle oluştu: ilk önce uydu alıcısı yandı yenisini aldık o da yandı tekrar aldık. Bu sefer elektrikler gitti geldi bulaşık ve çamaşır makinesi bozuldu onları da yaptık bu sefer kombi hiç açılmıyor fakat ocak yanıyor şalteri de sağlam.
Yakınlarda kazı çalışması yakın zamanda hiç olmadı. Sadece bizim dairede arıza veriyor.
Sorun nedir bir türlü çözemedik gitti.
Kombinin yerleştiği dolabı servis sökemedi. Adam nasıl yaptıysaartık. Dedi büyük ihtimalle anakartı yanmıştır masrafı 600 lira ve garanti kapsamına girmiyor.
Dedi dolabı yapan adam gelip kesecek ondansonra ben kombinin içini açarımçünkü vidalar arka tarafta olduğu için dolabın kesilmesi lazım.
Daireyi sıfır aldık fakat dolabı kimin yaptığını bilmiyoruz.
Sorun sadece bizim dairede .Dedi anakart yandıysa 600 lira tutuyor ve garanti kapsamına girmiyor. Yetkili teknik servis elemanı geldi
Ölçü aleti ile voltajlara baktirin
Nötr sorunu olabilir
Diğer faz düşük veya fazlalık
sayaç ve tesisat 3 fazlı herhalde
Faz nötr
Faz toprak
Nötr toprak
3 fazlı ise
Faz faz aralarını 3 fazı ayrı ayrı
Not . Arızaları yaparken hiç bir usta ölçüm yapmadimi sorun nedir diye
Faz nötr
Faz toprak
Nötr toprak
3 fazlı ise
Kombi teknik servis elemanı geldi kombinin içinde olduğu kutuyu kim yapmışsa adam açamadı kesilmesi lazımmış. Babam kutuyu yapan adamı bulsun gelip söksün ondan sonra teknik servis elemanı gelip içini açacak. Öyle ters bağlamış ki vidalar arka tarafta. Kesilmesi gerekiyor yoksa kapak açılmıyor.
Ölçümler sigorta kutusundan ve priz lerden ölçüm yapilacak
Sorun bulunmassa başka üründe de sorun çıkabilir nedeni?
Ölçüm sonuçları kısmen nedenini söyler
Isten anlayan elektrikci bulun
Kombi nin iç sigortası atmış olabilir
Yetkili servis elemanı geldi dedim ya. Prize şaltere baktı çalışıyor sorun kombinin içinde büyük ihtimalle.
İçini açamadı kutuyu yapan adamı babam yarın bulacak gelip söksün ondan sonra teknik servis elemanı ıçine bakacak
oguzhan.gungoren
