Brülör ve set değeri algoritması
Bu fırın dah önceki yazılımcı set ve reset değeri giriliyo dışardan ama rezistans var mış
şimdi güç artırmak gerkince brülor e geçmişler
eski yazılım adapte etmişler ama müthiş derece de saçmalıyor
şu an ki yazdığım algoritma ile biraz düzelttim ısı yukselirken öğrenmeye çalışıyor
ama tam net değil .. biraz zamanımı alıcak
burayada yazacağım sonucu hala uğraşıyorum
90 kw çift kademeli 4 adet brülor var
o yüzden yazılım çok önemli ısı dengesi direk kavrulan ürüne etki ediyor
Çift kademeli brülör ile Pid yapamazsınız.
Her bir brülörü 2 digital output olarak görerek programa başlanabilir.
4 adet brülör için 8 adet çıkış noktası oluşturun.
Set değerlerini geçince brülörü kapattığınız için ön süpürme yapması normal.
Örneğin 100 C derece set değerini geçince brülörü kapattığınızda yaklaşık110 C dereceye çıkacak ve soğumaya başlayacak.
99 C derecede çalışmaya başladı mı ön süpürme ile 90 C dereceye düşecek ve tekrar aynı işlem tekrarlanacak vs..
Siz 90 C derecede brülörlerin 2. kademelerini devreden çıkartıp 1. kademe ile çalıştırın.sıcaklık dalgalanmasını görün.
Set değerine kaç dakikada çıkıyor. Bu süre size yeterli mi?
Yeterli değilse 95 C derecede 2 brülörü devreden çıkartın.Ve buna benzer farklı senaryolar deneyin.
Set değerini aşırı aşmayı böylelikle engellersiniz.
Ön süpürme için de Set değerinin altına düştüğünde tüm brülörleri yakmayın.1 yada 2 tanesi hiç devreden çıkmadığı için ön süpürmeye ihtiyacınız azalacaktır.
salih hocam her brülor kendi bölgesini ısıtıyor. zaten PID bu sistemde olmaz
şu an zaten bende sizin tarifinize benzer yakınlıkta bir metod deniyorum
sonuca yaklaşmak üzereyim ..
Bitince burda yayınlayacağım.. T
Hocam bu firinlar ve su an bizim rakip lerimiz olanlar plc panel ac kapat olarak calistiriyorlar
Fakat isi dalgalanmalari cok oluyor bunu en aza indirecek yazilimi yazmayi basardim
Fakat beni cok yordu ama kademeli brulorde isi debisini kontrol edecegimiz bir sey varmi
Veya ona nasil mudahale edilir ayri bir teknik olay merak ediyorum
MEGATRO
