Brülörler Hakkında Bilgiye İhtiyacım Var
sayın binbaşı ilgilendiğim markalar başta baltur echostar son olarakda rıello mmo.org.tr verdiğiniz adres harika teşekkürler.
brülör hava klepesini ayarlayan servo motordan bahsedermisiniz 0-30-60-90 lık bir açı var tek kademeli çift kademeli ve oransal sistemde ben hangi açıları kullanacağım bu açılar kendi içerisinde kontak açarakmı devreye giriyor yoksa ben PID mi yapacağım yoksa sedece on/off mu ayrca diyelimki ben 6 bar istedim ve basınç 6 bara geldi brülör stop etti sistemi stop ettiren ne nereden neyi kesere stop gerçekleşir beyine giden fazı emko üzerinden geçirdiğim kuru kontaktanmı keseceğim role kullanıp brülör motorunumu keseceğim hava klepesinimi keseceğim yani startta anahtarı açarım fan çalışır gaz ve havayı denetler ateşleme yapar ancak istenilen bara gelince sistem stop nereden işi bitirir
NOT;lütfen gaz ile çalışan brülörlerden bahsedelim malumunuz fueloil ve diğer ürünlerle çalışan pek brülör piyasada kalmadı varsada bulunduğum organize sanayi tamamen gaz ile çalışıyor.
brülörün 15 dak lık arıza giderme ücreti 1000 tl anlaşılan bilen arkadaşlar başkalarının öğrenmesini isteyip para kaybeecklerini düşündüklerinden ne cvp veriyolar nede kontrolkaleminde brülör hakında ciddi bir bilgi var herşey afaki eğer konu mahremse konuşmayalım ozaman
0/1 anahtarı açtığımızdan faz alt limit ve üst limit gaz basınç prsostatından geçerek beyine start verir beyin sırası ile ilk etapta fan motoru 22 saniye çalıştırarak ön süpürme yapar hava ile dolan kazan hava basınç presostat swicini kapatır ve faz ateşleme trafosuna gider ventiller açıldığı anda çakmak ateşler ve alev oluşur iyonize veya fotosel ateşi gördüğü sürece gaz ventilleri ve beyin çalışır vaziyette istenilen sıcaklığa kadar alevde kalır ayrıca istenilen sıcaklık yada basınç için transmitterden gelen 4-20 mA emko veya honeywell gösterge tarafından yapılan PID KONTROL set edilen 6 bara geldiğinde şayet brülör oransal ise alev kendini kısar tam 6.5 bara ulaştığında ise stop eder ancak nereden devreyi nasıl keser
arkaaşlar yazılanlar ne kadar doğru ve devamını getirirmisiniz.
hava klepesinde en sondaki işaret kapalı konum işaretidir
1 sonraki süpürme komutu isaretidir
sonraki 1. kademe
sonraki ikinci kademe
bunları ayarlamadan once brülörün gücüne bakacaksın sonra saate gidip sayaçtan takip edeceksin ne kadar gaz geçiyor 1 dakikada sonrada
saatden geçen gaz X 1.3 X 60 X 8250 : kapasite kcak/h olarak
eger brülör doğru gaz geçiriyor ise
bacaya emiston aletini takacaksın değerleri algılayacaksın bunun içinde cihaz ısınmış olmalı direk alırsan yanılırsın
seni ilgilendiren değer co2 ve CO yani oksijen ve karbonmonoksit değerleri ayarlaman gereken değer co2 3-5 arası CO ise 100 ün altında olmalı
bu değerler için gaz akışı doğru iken işte o acılardaki simgeleri tık tık diye değiştireceksin ancak ince ayarı gene gaz valfinde bulunana 1. ve 2. kadece gaz ayarından yapacaksın
gaz valfinde ismi tam olarak multiblok gaz valf i ayrıca minumum basınç presestatı max. basınç presestatı ilk ateşle gaz valfini açma hızı ayarları da var bunlar ilk ateşlerken sarsıntılı olmaması için gerekli tabiki lodoslu havalardada karşı basıncı yenmesi gerekli
en çok arıza noktaları iyonize elektrotları ve ateşleme çubukları dır daha cok yanlış ayardan çalışmaz
sonraki arızaları ateşleme trafosu
hava swiç i
başınç presestatları
vs.vs
birde bu cihazlara entegre çalışan haftalık program cıkışları valf ler vs.vs coktur bunları öğrenmem bana baltur merkez servisde 3 4 yıl gibi bir zamana mal oldu oransal ve lamtecler ile ilgili bilgi vermem ise cok zor yani aslında anlatmak çok zor oransal değigin brülör aleri 6 farklı boyda çalıştırır istenilen ısıya geldikçe alev boyu düşer sogukçada büyür kısaca bu
buradan tüm arıza bilgilerini vermem mümkün değil ama yazarsan yardımcı olmaya çalışırım
bu mesajıda şans eseri gördüm özelden uyarırsan görürüm mesajı
Brülörler genel olarak yanmanın olacağı bir hazne,yanacak bir materyal ,bu materyali yakacak ateşleme elemanı ile yanmanın olması için hava lazımdır.En basit anlatımı budur.Bundan sonra brülörün kapasitesi ve basıncına göre kontrol elemanları gerekir.Bunun haricinde emniyet devreleri için basınç emniyet prosestadı,gaz basınç prosestadı,su seviye sensörü,işletme prosestadı gerekir
işletme prosestadı üzerinden istediğiniz basınç değerini ayarlayarak kazanı çalıştırabilirsiniz.Kazan basıncı istediğiniz basınç değerine yaklaştikça servomotor ile gaz ve havayı kısarak yanmayı azaltır.Basınç değeri düştükçe servomotor gaz ve hava klapesini açarak yanmanın şiddetini artırır.Yanma ayarı bacaya baca gaz analiz cihazı takılarak çıkan gazın sıcaklık ve co2 gazının değeri ayarlanarak yanma kalitesi artırılır.Bunlar servomotora bağlı klapeden yapraklar ayarlanarak kazanın içine girecek hava ve yakıt debisi ayarlanır.Brülör önce on of anahtar yardımıyla açılır.Servomotor ve fan motoru devreye girerek kazan içinde kalabiecek olan artık gazı süpürerek bacadan dışarı atar.Aksi halde kazan içinde gaz kalması durumunda ateşleme yapıldığında gaz patlaması durumuyla karşılaşılabilir.Sonra servomotor gazı ve havayı alçak alev pozisyonuna getirerek ön ateşleme valfini açar.kazan içinde yanma olur ve fotosel bunu görürse gaz valfi ve hava yavaş yavaş açılarak yüksek alev pozisyonuna gelir ve kazan çalışmaya başlar.Fakat kazanlar tehlikeli olduğundan gaz yada hava ayarlarına ,basınç ayarlarına dokunmak tehlikeli sonuçlar doğurur.Senede en az iki defa yazdan kışa geçerken ve kıştan yaza geçerken kazanın baca gaz analizi yapılarak verimli yanması sağlanmalıdır.Sizin kazanda yapmanız gereken sadece fan ve klapeleri temiz tutmak ve işletmek olmalıdır.
sayın wolflane ve martin1414 anlatımlarınız için çok teşekkür ederim benim asıl branjım sırası ile elektrik otomasyon buhar kazanı ve şimdide brülörü anlamam öğrenmem gerekiyor aslında haricen istanbula baltur veya echostar seminer ve kursuna katılacağım ancak böyle bir sitede hem beyin fırtınası hemde diğer arkadaşlara faydalı olur diye burada ısrar etmek zorunda kaldım anlayışınız için teşekkür ederim
1 ci senaryo buhar kazanımız 6 barda çalışacak.
gaz ve havayı azaltan ve kumanda eden devre nedir ?servo motor bunu muhtemelen algılamaz kazandaki basınç bar transmitter ile mili ampere digital göstergede uygulanan kalibrasyon ve PID kontrol ile servo motor klape 90-60-30-0 uçlarına sinylmi gider
hava ve gaz klapesindeki oransal açılmayı muhtemelen digital gösterge üzerinden mi yapıyoruz yani (kazan 0 barda) iken (brülöre yansıyan mesela 4 mA)(digital göstergenin klapeye verdiği cvp ise ilk anda kısık alev şeklinde sonra ise sonuna kadar 90 dereceye kadar açar)(kazan 2 bara geldiğinde brülöre gelen 10 mA digital gösterge klapeye 90 derecelik sinyali kesip 60 dereceye düşüren sinyali verir) (kazan 4 bara geldiğinde )(brülör digital göstergesi bunu 16 mA olarak okuyup)(klapeye 60 derece sinyali kesip 30 derecelik sinyali verir)(ve son olarak istdiğimiz 6 bara geldiğinde )(transmitter bunu brülör digital göstergesine 20 mA okutup)(klapeye ise 0 derece yani havayı kapat) ve alev hava basınç presostatı kontağı açarak veya fotosel havasız kalan ve sönen alevi görmediğinden stop edecek ben bilmediğim sadece mantıkla anlattığı bu senaryoya not verirmisiniz veya gerçeği ne ise anlatırmısınız teşekkürler.
digital göstergemiz emko,honeywell,siemens
sırası ile anlatayım
düşük kapasiteli kazanlarda kullanılan motorlarda küçük olduğu için sürücü konmaz 2. kademede iken sistem hava açık ve gaz debisi yüksektir 1. kademeye düşerse yani ısınır ve alevi küçültmesi istenirse hava klepesi az bir şey kapanır havayı kısar gaz da multiblok gaz svicinden 1. kademe yani daha az gaz geçer 1. ve 2. kademeler daha once anlattımız gibi siz daha önceden bu kademeleri gereken hava gaz karışımı ayladıgınız için hafıdaki ayarlarına gelir
ancak yüksek kapasiteli kazanlarda hava emişi için güçlü bir motor konur burada havayı kısmak motora zarar verir bunun için hava klepesi yerine motor sürücü ile istenilen devirde çalışır bu sistemde 1. ve 2. kademe yoktur oransal dedigimiz olay var siz 6 yanma noktası ayarlarsınız cihazda istenilen işletme geğerine yaplaştıkça küçük farklar ile alevi ve hava devrini kısar hatta bu sistemlere ek olarak bacaya oksijen terim dediğimiz oksijen olcen bir prob ile sürekli yanma değerini sistem kendisi ayarlar hava fazla ise biraz kısar yada gazı açar gibi
brülörlerin en verimli hali hiç stop etmedikleri durumdur bir brülörden verim isterseniz bir araç gibi düşünün egzost ısınmadan araçdan randıman alamayacağınız gibi kazanda baca ısısı yükselmeden randıman alınmaz bü yüzden sanayide çalıştıkları saat boyunca brülörlerin kapanması istenmez alev ile oynayarak sürekli yanması esasdır.
hava servosunun (klepesinin ) üzerindeki 0-30-60-90 dereceleriin anlamı 0 iken klepe tamamen kapalı 90 derecede iken max açık kaba bir ayar ile düşürnes
0 derecede hava geçişi yok
90 derecede süpürme durumu 20-60 saniye bu ayarlanabilen bir zamandır
30 derece 1. kademe
60 derece 2. kademedir
biz hiç bir zaman ne 0 nede 90 ayarlarız genelde 5 er derece hata payı bırakılır ki az bir şey oynar ise sürekli kapamaya çalışacak ancak kapanmayacaktır buda servosunu bozacaktır
gelelim sizin senaryonuza siz hem oransal hem 2 kademe bürülörden bahsetmişsiniz biz ilk once 2 kademeden bahsedelim
brülör ilk ateşlemede süpürme işlemi yapar kaçak gaz kazan içinde birikme ihtimaline karşı kazan tipi modeli düşünülerek bu süre min 20 sn max ben en fazla 120 saniye ayarladım daha uzunu olabilirmi bilmiyorum
süpürme islemi bitince hava kısılarak 1. kademeye düşer servo ok verdikten sonra beyin bir kademe daha döner ve ateçle sistemi çalışır 3-4 saniye boyunca gaz açık kalır ateşleme yapılır eger süre sonunda gaz alev almazsa arızaya geçer reset ister
bu konumda çıkan arızalar ateşleme trofosu bozuk olabilir
ateşleme cubukları eskimiş kirlenmis yada ayarsız olabilir
gaz yolu kirli olabilir
gazı ve havayı karıştıran yuvarlak delikli parça genelde 3 alyan ile en uçta bulunan türbülatör kirli çatlak tıkalı olabilir
varf arızalı yada ayarsız olabilir
iyönize çubuğu görev yapmıyor olabilir yada gövdeye deyiyor olabilir beyin cinsine göre onune direç de takılması gerekebilir
ateşleme olursa cihaz 30 saniye kadar 1. kademe çalışır daha sonra ısı değeri gerekiyor ise 2. kademeya geçer bunun için ise sırası ile
once hava klepesi açar hava kleperi ok verirse beyin gaza da yol verir 2. kademe yanma başlar
iki kademeli sistemlerde içerine entegre 2 tane termostat vardır bu termostatlar 1. ve 2. kademedir siz 1. kademeyi 60 dereceye ayarlarsanız 2. kademeyide 53 54 derece gibi ayarlarsınız kazan 54 dereceye kadar büyük alevle gelir sonra alevi kısar 1. kademede devam eder ısı 50 dereceden düşerse tekrar alev büyür böyle devam eder sistem 60 derecenin üzerine çıkarsa kapanır tekrar düştügünde 1. kademeden tüm işlemler tekrar başlar
tüm bürülörlerde bir emniyet devresi vardır eğer dışarıca bir emniyetiniz yoksa bu sistem içerde köprulüdür mesela her bürülörde işletme termostatı vardır ayrıca bir tane limit termostat vardır bu 90 derecedir ve kazan 90 dereceye gelirse limit atar resetlenmesi gerekir.
buhar kazanlarında ise aynı şekilde limit baınç presestatı vardır (bazen konmadığıda olabiliyor ) birde kazan arkasında max basınçta atan bir emniyet boşatım vanası vardır ismini su an hatırlayamadım
bu yukarıda anlattıgım sistem basit iki kademeli genelde sıcak su ısıtma sistemi kazanıdır buhar için daha fazla kalorili kazanlar gerekmektedir yukardaki sistem suyun ısısı esas alınarak çalışır ancak buhar kazanlarında basınç esastır
yukardaki sistemde su gidiş ve dönüş olmak üzere iki boru girer bazı durumlarda ekonik olsun diye 3 yollu vana kullanılarak çıkış suyuna dönüş suyu karıştırılır bu %20 kadar tasarruf sağlar
yukardaki sistemde su basıncı için iki sistem bulunmaktadır
1: açık genleşme : bu sistemde kömür kazanlarından kalmış eski bir mantık vardır kazana kömür yada katı yakıt attınız ancak yanarken elektrik kesildi ve sirkilasyon pompalarınız durdu bu durumda kazan ısınmaya devam eder ve patlama ihtimali oluşur bunu engellek için bir gidiş bir dönüş olmak üzere kazandan 2 adet 1/4 boru ile çatıya kazan kapasitesi litre olarak düşünülüp 1 üstü açık kazan konur yani 300.000 kcak/h lık bir kazan için 300 litre gibi ancak bu sistem çatıdaki suyu sürekli ısıttığı için kayıp oluşturmaktadır
birde bu kazanın (bu arada kazanın ismi ibsat deposudur) dolum boktasından 3/4 bir boru çıkar ve aşagı kazan dairesine iner kazana su doldurulurken haberci borusundan su gelene kadar su basılır haberciden su gelirse sistem doldugu anlaşılır su basması kesilir
2: kapalı genlesme : bu sistemde çatıda imsat depeosu bunlara cıkan borular haberci olmaz kazan kapasitesi kadar 1 2 genleşme tankı sistemin dönüş hattına bağlanır yani 300k kcal/h lık bir kazan için 300 litre yada 160 litrelik 2 genleşme tankı baglanır çatıya ile her gidiş hattının sonuna otomatik hava alma prujörü baglanır sistem su basılırken oluşan havayı boşaltması için
sistem başınç ayarlarının doğru olmaması sistemde aşırı sarfiyata üst katların ısınmaması gibi sorunlara yol açar sistemin basınç ayarı ise şu şekildedir
en yüksek nokta metre olarak alınır her metre 0,1 bar olarak düşünüşür örnegin 7 katlı bir bina standart ise her kat 3 metredir ancak unutmayın sizin için ölçü kazanda olan yüksekliktir yani binada -3 de kazan olsun -2 -1 zemin katlar ve sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 . katlar var ise her katın 3 metre oldugunu düşünürsek -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 toplamda 10 kat çıkar 7 kat var ise 3X7:21 metre bu da 2.1 bar basınç demek bu çıkan sonuca 0.5 bar işletme basıncı eklenir 2.6 bar sistemde olması gereken su sizin genlerşme tanklarınızın içinde hava balonu var su bunun içine dolar sürekli basınç altında kalır ancak size geldiğinde en az 5 bar ile gelir sistemi calıştırıp ısındıktan sonra sibobdan havayı alarak 2.6 bara düşürün aynı anda da kazan basıncı düşecektir gerek hala hava boşalıyor olması gerek genleşmenin içine su doluyor olmasından bu durumda kazana su ilevesi gerekir ancak suyu çok kısık bir şekilde basın sıcak kazana soğuk su verirseniz çatlama ihtimali var özeliklede dökme kazanların çelik kazanlar bu konuda daha güvenilir ama onlarında dayanma noktaları var kazan ısısı 70 dereceyken siz kazana 4 derece su basarsanız çatlar su kaçırır
bu anlatış olduğum sistemler aslında çok çok uzun konular buradan okuduklarınız ile bir şey yapmanız çok zor ama en azında brülörün başında nereye bakacağınızı bilirsiniz
GELELİM BUHAR KAZANLARINA
BU KONU İLE İLGİLİ BİLGİ VERMEM ÇOK ZOR UFAK BİR DETAY ATLAMASI YADA YANLIŞ ANLAŞILMA ÇOK KÖTÜ SONUÇLARA SEBEB VERİR BU KONU İLE İLGİLİ FİRMALARIN ELEMAN SIKINTISI VAR ÇALIŞTIRACAK ADAM BULAMIYORLAR SİZ ONLAR İLE İRTİBATA GEÇERSENİZ DAHA İYİ OLUR SICAK SU KAZANI EN FAZLA VERECEĞİ HATA KAZAN ÇATLAR YADA SUSUZ ÇALIŞIR KAVRULUR İKİ URUMDADA HATA MADDİ OLUR ANCAK BUHAR KAZANLARI İNFİLAK EDER VE TAKİP EDİYORSANIZ 3 5 KİŞİ ÖLÜR BÜ YÜZDEN BENDEN BU KONUDA BİLGİ İSTEMEZSENİZ SEVİNİRİM
AMA SİZİNDE SORUNUZA KISACA CEVAP YAZAYIM
buhar kazanları dediğiniz gibi analog sinyal ile çalışır yada 6 noktada set edilir sizin istediğiniz değer 6 bar olsun cihaz bunu 5.0 en yüksek alev olan 6. kademe olarak alır bu aralık değeri değişebilir 5.15 bar 5. kademe 5.30 bar 4. kademe 5.45 bar 3. kademe 5.60 .........
6.0 bar 1. kademe olarak ayarlanır
bu ayarda diğer 2 kademe gibi onceden emisyonu alınarak doğru değerler bakılarak alınır biz basıncı 7 bar isterseniz bu değerlerde aynı şekilde takip eder sistem herhangi bir kademeden örneğin 3 kademeden 4. kademete direk geçmez ağır hareketler ile gazı ve havayı aynı oranda kısarak yada açarak geçer oransal ismini buradan gelmektedir biz 6 nokta ayarlarız ama cihaz bunu 100lerce nokta gibi ağır hareketlerle alır
neden 6 nokta vihaz max. 6 noktada ayarlanabiliyor siz daha düşük de yapabilirsiniz mesela min. ve max. 2 nokta ancak aradaki değerlerde yanma ayarlı olmadığı için yatıt kaybı olabilir bunu önlemek için 6 nokta tabi bü sisteme lamtec ler dahil değil onlar su andaki en gelişmiş sistemler
ayrıca sistemde su girişini en az 60 derece vermek durumundasınız yoksa kazan çatlar ve yüksek basınç altında patlayabilir
sisteme giren su arıtılmıs olmalıdır kireçli sular kazanı tıkar randam düşer ve yakıt sarfiyatı artar
sisteminiz büyük ise ekonomizor eklenerek ısıtma ve kullanma suyunu da bedavaya getirebilirsiniz
kazanınıza türbülatör takarak %5 6 gibi tasarruf sağlayabilirsiniz eger düşünürseniz biz imalat yapıyoruz bir teklif de size verirriz
sayın wolflane gerçekten verdiğiniz bilgiler çok güzel herşeyden önce teşekkür ederim şunu önemle hatırlatmak isterimki kendim buhar kazanı,kızgın yağ kazanı ve buhar jenaratörü uzmanıyım otomasyonundan ve çalışma sisteminden iyi anlarım sormak istediğiniz ne varsa sorun lütfen ayrıca üniversal buhar kazanı fabrikasında 2 yıl aktif görev aldım şuan hala venta buhar kazanlarının adana bölge bayisinin teknik servis ustasıyım.sizinde belirttiğiniz gibi piyasada buhar kazanı teknik elemanı sıkıntısı çoktur buhar kazanlarında kullanılan emniyet sistemlerinden ayvaz,spiraxsarco,gestra,tork gibi iklimlendirme otomasyon sistemlerinin bir çoğunu kurmuş devreye almış ve hala geliştirmekteyim
kazanlardaki on/off 1 ve 2 ci kademe çalışması oransal çalışması ve extra olarak oransal sistemde meydana gelebilecek en ufak bir hatada bu sisteme dahil edilerek paralel bağlanmış yedek bir on/off sistemin devreye girmesi kondens ve degazörde extra alınan önlem yedek tutulan pompa, c4,c2 ,elk4,ea20 ,basınç presostatları ,baca gazı pt100, buhar pt100 ,yüzey termostatı termokupl, transmitter frekans hız sürücü, dip blöf ,yüzey blöf ,emko,honeywell,omron, zelio, ssr,PID kontrol,ekonomizer ve buradaki ısı kontrolü, baca kontrolü için hidrolik klape gibi daha bir çok emniyet sistemlerinin devre elemanlarının uzman kişilerce yapılması insan hayatına verilen önemi bir kez daha ortaya koyacaktır kısacası bu proses ve kojenerasyonla alakalı fazla sorun yoktur elbetteki bilmediğimiz bazı konuları araştırmaktayız ben sadece son zamanlarda brülörlere merak sardım ve öğrenmek istiyorum son 3 gün içerisinde (bek brülör) öğrendim elemanlarını panoya dizdim siemens lga52 beyin role ateşleme trafosu iyonize çubuğu vs hazırladım projesini auto cad de cizildi ve haftaya montaj ve devreye alacağım ancak bek brülörler diğer brülörlerle hemen hemen birbirine yakın ben kazanlarda kullanılan baltur,riello ve echostar gibi brülörlerin çalışma mekanizması sıralamasını öğrenmek istiyorum bu sistemi otomasyona kendim işleyebilirim yeterki siz çalışma prensibini yukarıda anlattığınız gibi bunuda anlatın anlatımınızdaki akademisyenlik seviyesi çok hoş bana lütfen sıraladığım örnek; bir baltur brülörü veya echostar anlatırsanız sevinirim muhtemelen bu brülörlerin sınıfı domastik brülörler sınıfına giriyor
Domestİk Brülör
Bek brülör
Gazoram
Sanayİ Brülörü
Econox
CIB Low Nox
mümkünse oransal olsun şimdiden teşekkür ederim ,
not;yazdıklarınızı yazıcıdan yazdırıp dosyama ekliyorum
dcdbaltur sayfasına git oradan brülör şeç oradan oransallara bak istediğini bulursun tüm teknik dökümanlar var hata bir modele bakma bazı modellerde teknik döküman yoktur bazılarında ise ingilizcedir bir kaç model ise türkçeye çervilmiştir
MEGATRO
