Bu adaptör ipod touch 4g-yi şarj edebilirmi?
Okan1234
25 Eki 2011
Selam Arkadaşlar. Elimde şöyle usb çıkış adaptor var.
Bu ipod touch 4gyi zarar vermeden şarj edebilirmi?
5.5 volt
500mah +- 50mah
ya kardeşim ben siz ne yaptım? neden cevap yazmıyorsunuz?
tavsiyem orjinal şarj aletinden başka bir cihaz kullanmayın, orjinal şarj aletlerinde koruma devresi var, şarj aletinde gerilim değeri,regülasyonu ve frekansı sabit olması çok önemlidir yoksa telefona ve pile zarar veriyor ömrü kısalıyor garantiyede girmiyor bu tür arızalar
bilgisayarla şarj oluyor ıphonlar bilgisayar Standart bir usb 2.0 veriyolu 5.00 volt, 500ma , yukardaki şarj aleti ile telefonunuz şarj olur
Çok teşekkür ederim Hocam. Ama şöyle düşünüyorum bilgisayarda açılışda (mesela bios ayarlarına girerken) ipod şarj oluyor. Diyeceğim o ki pc tam açılırken ipodu tanıyarak gerekli değerde akım vere bilir ama bios(tam açılmamışken) modunda tanıyamaz, o zaman ipoda zarar vermiş olmazmıyım?
Birde dükkanlarda orjinal adıyla okadar şarj cihazı varki orjinal olduğunu nasıl anlıya bilirim.
bios ayarlarından değişir mi bilmiyorumda ,bilgisayar normal şartlarda usb 2.0 dan 5 volt 500 ma veriyor o değerleri sen bir değişiklik yapmadığın sürece aşamaz eğer orjinal şarj aleti bulmak istiyorsan güvenilir sitelerden alışveriş yap tüketici hakları,prestij, tazminat vs gibi sebeblerden sahte ürün satmazlar
1-Adaptör giriş gerilimine bak uçları lama şeklinde gibi görünüyor. 110V amerikan malı adaptör olabilir.
2- 5V - 500mA olması gereken değerdir. Ne olduğu belirsiz çin malı ürünler alıp ipod'unuzu riske atmak yerine PC üzerinden şarj edin.
Çok teşekkür ederim yardımlarınız İçin. Anlaşılmış oluyorki volt ve amper sürekli sabit tutulursa ipoda zarar vermez doğru mu?
Peki şimdi şöyle bir şey düşündüm bash edilen değerlerde bir pil(sonuçda sabit akım) olursa bununla düzgün şekilde usb kaploya akım iletirsem cihaz zarar görmeden şarj olurmu?
Şarj cihazı gerilim ve güç değeri önemlidir alıcı direncine göre çektiği akım değişir (Bu genel bilgi). Sizin orjinal adaptör çıkış voltajınız 5V , vereceği akım 500mA olduğuna göre 2,5VA gücünde. 2,5VA güçte 5V çıkışlı D.C. kaynağa ihtiyacınız var. PC üzerinden şarj etme imkanı varken başka alternatiflere yönelmeniz bana ilginç geldi.
Yok kasabaya gidicemde pcyı şarj cihazı yerine götürmemek için bir bir şeyler yapmaya çalışıyorum :D :D Apple orjinal şarj cihazı ise bir cep telefonu fiyatına neredeyse.
usta 9 volt pille 5 voltluk şarj cihazı yapabilirsin yalnız regüle devresi yapman lazım regüle devresinde amaç gerilimi ve akımı sabitlemek içindir, denemek lazım eğer yapmayı düşünürsen ucuz bir telde test et bizede bilgi ver , nokia şarj aleti cihaza 5 volt 890 ma ile besleme veriyor.7805 sabit regüle entegresi kullan
Phaidon57
