Bu Drone'un Sorunu Ne?
Salih445
22 Haz 2016
Elimde ucuz yollu sayılabilecek bir kameralı drone var. Drone'un sol arka pervanesi kalkış moduna alınca dönmüyor. Elle ittirince motor dönmeye başlıyor. Gaz verince drone gazı kesiyor. Eğer elle döndürmeyip gaz verirsem diğer 3 pervane gaz yiyor. Ama o pervaneye elle kalkış hareketi verince hemen gaz kesiliyor. Elektronik olarak o motora da güç geliyor ama kalkış yapmıyor.
Motora giden bağlantılar soketli ise dönmeyen yere başka motoru bağlayıp dene.
Çalışıyorsa motorda sorun vardır.
Dönmeyen motorda yada kablolarında kısa devre var galiba.
Birde sıfırlama diye bir işlem yapılıyordu.
Kullanma kılavuzu varsa ona bak.
Bldc motor sanırım bahsettiğin faz kablolardan bir tanesi kopuk olabilir, yada kontrolcüden birine sinyal gelmiyor olabilir.
2 kablolu motor, kartta + - ibaresi var. kartın resmini ekleyeceğim, belki kalibrasyon vs yapılması gerekiyordur bilmiyorum.
mehmet-azaplar
