Bu fırının saatte yaktığı enerji miktarını kilowatt cinsinden hesaplayabilir miyiz?
28 Şub 2014
Arkadaşlar elimde veri bağlamında şu iki adet fotoğraf bulunmakta... Bunlardan yola çıkarak bu fırının saatte yaktığı enerji miktarını kilowatt cinsinden hesaplayabilirmiyiz? Saygılarımla
    97.2 KB · Görüntüleme: 92
    96.7 KB · Görüntüleme: 76
Etiketinde 18Kw olduğu belirtilmiş.
tam 1 saat çalışırsa 18Kw/h
termostat kontrollü çalışır devreye girip çıkma olursa tam bişey denilemez,saat te ne kadar çalışltığına bağlı
cevap için çok teşekkür ederim...
fırınımız 24 saat kesintisiz olarak 115 santigrad da çalıştırılmaktadır. Fakat 1. fotoğrafta gördüğünüz üzere sıcaklık maksimum 400 santigrad a kadar çekilebiliyor. Şimdi bu 18 kw/h nominal ortalama bir değer midir? Yoksa 400 santigrat maksimum kapasitede çalıştığı zaman ki değeri midir?
Takdir edersiniz ki rezistansın çalışma süresi sıcaklığa göre değişiyor
Saygılarımla
cok buyuk ihtimal full kapasite calismasi karsiliginda 18kw harcar.
bu gibi makinalarda tuketim herzaman ayni olmaz her ani degiskendir.
kesin bir sonucla hesaplayamazsiniz. yaklasik olarak belki yukarda arkadaslarin dedigi gibi rakamlar cikabilir.
cok kesin bir deger lazim diyorsaniz bir sayac takabilirsiniz.
zira kapinin kac defa acilip veya acilmadigi anlar bile bu makinaya buyuk degerler degistittirir.
kolay gelsin
birde arka etiketten 110 yazarken on etikette 200 katranda 400 derece biraz garip geldi bana :)
Çalışma sıcaklık aralığı oda sıcaklığı ile 110 derece arası gösterilmiş, tükettiği 18kw 110 derecedeki enerjidir. Sonuçta bir ısıtıcı düşünün mesela üzerinde 2000W yazar ama 2 anahtarı var. Biri 750W biri 1250W ikisi bir 2000W hangisini kullanmak istersen üç kademe istediğini kullan ama etikette maksimum yazar.
Şöyle bir mantık kursak yanlış mı olur acaba? En azından yaklaşık bir değere ulaşamaz mıyız?
Fırının 18 kw'ı 400 derece de sarfettiğini varsayarsak 115 derece de 5,14 kw sarfetmez mi?
Etiket değerinde aralık olarak 25 - 110 olarak gösterilmiş sen 110 dan fazla bir sıcaklıkta çalıştırırsan daha fazla akım çekmeye çalışacak ve cihazının bozulmaya sebep olabilir. İkinci resimdeki 400 derecelik kısım ise bir gösterge olarak gördüm ben yani scalası yüksek olan bir gösterge 150 derecelik olsa da olur bence. 400 derecelere kadar çıktığı oluyor mu ki hiç?
Merhaba
fabrikada makianın full kapasite çalıştığı zaman ne kadar enerji harçadıgını elektirrk saati bağlayarak 1 hafta test ediyoruz ve tam değerleri günlük hergün aynı saatte alıyoruz ve günlük ortalama tüketimi tam olarak çıkıyor.
net öğrenmek istiyorsan çözüm bu
günlük ortalama değerler ( 1 hafta) / çalışma saati = harçadığı enerji miktarı
128bpm
