bu fatura neden bu kadar fazla
madem anlamadın bide senin makaleden anlatayım.
yukarıdaki formülde harmonik bozukluğu yok ise THD=1 olur dolayısıyla pf=cosq oluyor.
daha düne kadar mekanik sayaçlar varken güç faktörü = cosq idi
ne zaman digital sayaçlara geçildi.. iş değişti.. harmonik bozukluklar olaya epeyce girdi.. TDH=1 olarak kabul edilmiyor artık. Sonuç olarak formül ortada.. Demişsin ya güç faktörü başka bişey cosq başka şey. NASIL BAŞKA ŞEY!!
Kardeşim bu teknik bir konu. Ben sana ispatlarım eklenip eklenmediğini. Ama sen kafanı çalıştırıp şöle bi araştırma yapsan da ben 2 saat sana anlatmaktan kurtulsam!
Direkt olarak "elektrik faturanızı az ödeyin" yaz google'a.. piyasada satılan küçük kompanzasyon cihazlarını göreceksin. O zaman sorarsın kendine " he yav harbiden madem bu reaktif güç bedeli faturaya eklenmio da bu cihazlar nasıl faturayı düşürüo?? " diye sorarsın kendine.
Ha buradaki mantık şudur.( Elektrik Mühendisi arkadaşlara sölüyorum. Diğer vasıflar anlamaz.)
Kompanzasyon sistemleri reaktif akımı karşılamak amacı ile kurulur. Bu sayede tedaş'dan reaktif akım çekmezsin. Bu sanal bir akım'dır. Kompanzasyon sistemi ile kendin de üretebilirsin yani. Ayrıca bu tedaş'ın da işine gelen bi durum. Bu sayede onların enerji nakil hatlarındaki verimlilik de artmış oluyor. Çünkü nakil hattı ayrıca tüketiciye reaktif akım sağlamaktan kurtuluyor.!!
engineer29 arkadaşım...
senin söylediklerini gayet iyi biliyorum ama senin kafandaki kavramlar karışmış...birincisi senin o bahsettiğin cihazlarla tasarruf direk sağlanmaz...sen o cihazla sadece evdeki klima buzdolabı vs. cihazın daha verimli çalışmasını sağlayarak tasarruf sağlarsın...bu arada sakın bilgiçlik taslayıp o cihazlara o kadar para veripte eve alim deme...tavsiyem 20-25 liraya bi monofaze kondansatör al prizine tak...aynı işi yaparsın...
bir diğer konu evlerdeki reaktif tüketimlerin çok düşük olduğundan dolayı farkedilmiyor demişsin alınan para...sen bu düşünceyle küçük hesapların peşinde olursun.....benim yakllaşık 150 tane müşterim var ve bunların hepsi trafo müşterisi...bunların arasında gücü 630kVA - 1000kVA güçlerinde ve mesken tarifesinde olan da var...ve bunların faturalarında indüktif ve kapasitif güçler ayrı ayrı hesaplanıyor ama hiç bir bedel alınmıyor...
asıl senin kafan karıştı sanırım ve anlamakta zorluk çekeceksin ama bu işler böyle...
Sayın engineer29
diyor ki harmonik bozukluk yok ise ikisi bir birine eşit olur . = işareti eşittir demek, aynı şeydir ya da denktir demek değil.Matematiksel değerleri eşit oluyor.
ne zaman digital sayaçlara geçildi.. iş değişti.. ifadesinde de, mekanik sayaçlar harmonik bozulmayı kaydetmediğinden cosfi = pfoluyordu diyor.Ben de onu diyorum işte. Bu arada sayın mühendis bey THD 1 olmuyor m=1 oluyor,
THD ( total harmonik distortion) oransal bir değerdir.%30 gibi,%15 gibi.Harmoniklerin bileşkesinin akıma oranı ile bulunuyor
zaten THD 1 olursa 1 in karesi =1 olur 1+1=2 olur
1/2=0,5 olur
yani m=0,5 olur
PF=m x cosfi olduğuna göre
pf cosfi nin 1 olması durumda 0,5 olur
THD nin ideali 1 değil, sıfırdır. sıfır harmonik sıfır sorun.
yani yazım hatası yapmış olabilirsiniz.Ben hep yapıyorum.Ama yazım hatası değilse, iyi hesap yapmanızı öneririm.
hayırlı geceler.
evet m=1
yalnız THD sıfır olursa 1/0=sonsuz olur. formüle göre de 1+sonsuz = sonsuz olur. O zaman limit giderken 0 dan sonsuza gibi bi hesaplama içine girilir bunun da sonucu ne olur bilmiyorum..
ama THD sonsuz olursa 1/sonsuz= sıfır olur formüle göre de 1+0 = 1 olur
evet m=1
oformüle göre( doğru ya da yanlış)
m= 1/1+thd kare
thd sıfır olursa,0 ın karesi sıfır olur,1+0=1 olur. 1/1=1 olur
bu durumda da 1 x cosfi= cosfi kadar olur
sanırım formülü yanlış gördünüz. 1/thd yok orada 1/(1+thd kare) var
degerli kardeşim ramo 33 kardeşimiz olayla ilgili güzel ve tam detaylı olarak konuyu aydınlatmış kurulu gücü 50 kw ın altında olan yerlerde ceza olayı söz konusu olmaz sizin aylık fatura degerinize bakılınca sizin reaktif sorununuz zaten yok ceza söz konusu degil faturalarda bir kaç kalem fon vs uygulamaları var sen oraya takılmışsın. canını sıkma sorun yok. selam ve dua ile
harmoniklerin kompanzasyona etkisi?
aslında oldukça güzel konu ama daha kibarca olunulabilir bence
yüzde otuz hormonik varsa sistem cezaya girmeye başlıyor mu
turizm belgeli bir otelin elektrik faturasında aktif enerji olarak sadece T1 okunuyor ,endüktif enerji okunuyorikapasitif enerji okunmuyor
oran t1 e göre hesaplandığı için cezaya girmiş oluyor
bu fatura yanlış değilmi acaba
sayaçta T2 ve T3 değerleri yazıyor mu? 3 tarifeli sayaç için dilekçe verilmiş mi?
Bir de bu her ay mı böyle gidiyor?
tahminimce gelen ceza , t2 ve t3 zamanlarında kullanılan elektrikten daha azdır.Böyle giderse dağıtım kurumu zaradadır.Ama bir gün gelir de hepsini okurlarsa, t2 ve t3 ün geçmiş kullanımları ve ceaları ödemiş olursunuz.Bu durumda otel zarardadır.Elektrik dağırım kurumuna itiraz edebilirsiniz.
seyhmusbaba ,
örnek bir faturanız varsa bir de biz bakalım en iyi görerek anlaşılır.
Veysel22
