Bu gerilim çarpar mı?
Gerilim 380 kV gibi çok yükseldiği zaman akım da düşüyor.
10 mA için primerde çok yüksek akım olması gerekir.
Sekonder Gerilim ne kadar yükselirse o kadar güvenli demektir.
elde edilecek gerilimde akım çok çok çok düşük olacaktır. şok etkisi olur ama öldürmez kanaatindeyim. ne demişler gerilim çarpar , akım kapar :) ayrıca üzerine yıldırım düşen herkes ölmüyor ,
5 voltluk bir pille 380 kv enerji üretilseydi barajlardaki devasa alternatörlere gerek kalmazdı.lakin bu alternatörler bile 380 kv üretemiyor.en kıralı 11 kv üretiyor.bu 11 kv luk enerjide 7 milyon dolarlık güç trafoları sayesinde 380 kv a yükseltiliyor.o hoca sizi kandırmış.
bizim giriş gücümüz önemli biz gerilimi ne kadar yükseltirsek yükseltelim pilden akım çekemedikten sonra boş.Ama pilden elde edilen yüksek geriliminde zararı vardır tabiki insana.Ayrıca yükselttiğimiz gerilim değerinde akımı düşüreceğimizinde farkında olmak lazım çünkü giriş gücü neyse çıkışta odur.Yüksek gerilimin amacıda zaten gerilimi yükseltip akımı düşürmek ve maliyeti azaltmaktır.
saygılarımla....
Sn mustafa hbe olmadı şimdi. bahsedilen konu enerji üretilmesi değil ki. gerilimin yükseltilmesi. sizin bahsettiğiniz santarl işi değil bu. sadece gerilimi yükseltmek. yıldırım darbe jeneratörleri nasıl yapılıyor dersiniz. kas kat bağlama yöntemi ile siz de evinizde 10 kva çok rahat çıkabilirsiniz. enerji değil ama gerilim. Teorik olarak 380 kVa çıkabilirsiniz. ama pratikte zor. yani olmadı Sn mustafa hbe olmadı.
[ı]arkadaşlar;
bugün aldığım bir soru ilginçti. Sizinle paylaşmak istedim. Kesinlikle eksik ve saçma bir soru olmadığını belirtmek isterim...(cevabı çok ilginçti)
5v luk bir pille ürettiğimiz bir gerilim olan 380kv çarpar mı? :) [/ı]
cevap: aslında bu soruyu üni. Hocamız vakti zamanında sormuş. Elektronik devreler yardımıyla 5v bir pille, çıkış 380kv çıkış alınabilir ve bu gerilim giriş gerilimi 5v olduğundan ve pilin gücü yetmediğinden çarpmaz. çünkü çarpacak voltaj ortada kalmaz.( bu gerilimi üreten 5v luk pil) :)
sevgili kardeşim meger diye bi cihaz duydunmu hiç duymadınki böyle bi soru sordun .megeri bi araştır istersen eminimki cok sasıracaksın ....
kardes hiç bilgin yokmus be 11 kv evet ama üretemediğindenmi sence bak okadar bilgili ve zekisinki bir jenaratör kesicisinin ne kadar akım kestiğini bi araştır bi arastır önce .yaklaşık 20000 a sen kirsofun akımlar kanunuyla ohm kanunu bi arastır önce bastan bi tekrarla ...
sn mustafa hbe olmadı şimdi. Bahsedilen konu enerji üretilmesi değil ki. Gerilimin yükseltilmesi. Sizin bahsettiğiniz santarl işi değil bu. Sadece gerilimi yükseltmek. Yıldırım darbe jeneratörleri nasıl yapılıyor dersiniz. Kas kat bağlama yöntemi ile siz de evinizde 10 kva çok rahat çıkabilirsiniz. Enerji değil ama gerilim. Teorik olarak 380 kva çıkabilirsiniz. Ama pratikte zor. Yani olmadı sn mustafa hbe olmadı.
tebrikler emir bey yıldırım darbe cok güzel bi örnek hasta olurdum o testte labaratuarda çalısırken catt diye küreler ne güzel vururdu birbirine ....
5 volt luk bir pilin potansiyel farkı ne kadar olur.ne kadar sürer.gerilim yükseltmelerinde sekondere uygulanan gerilimin potansiyeli çok fazla olmalıki serbest elektronları sürekli artı yükleyebilsin.ve sayın uzman üye emir.kva nın gerilim birimimi yoksa güç birimimi olduğunu öğrenmek isteriz.enson ürettiğim jeneratör ev tipi 380 volt 1100 kva idi.
kardeş senin böylemi bilgin var.sistemimizde kullanılan en baba iletkenin ne olduğunu biliyormusun.en büyük kesicinin ark söndürme kapasitesinin kaç amper olduğunu biliyormusun.o en baba iletkenin akım kapasitesini biliyormusun.ayrıca hayatında hiç meger kullandığını sanmıyorum.kullanan kişi nasıl çarpıldığından mutlaka bahseder.çünki herkes mutlaka çarpılır.ben günde 5 adet pilonun sipesifik direncini ölçüyorum.hatta senin bir kesici gördüğüne bile inanmıyorum..
spacebar işlememiş 10kV a , yani 10 kilovolta yazıyla da yazdım anlamışsınızdır herhalde. basit şeylere takılmayın işin özünü anlamaya çalışın
ok sevgilim kardesim bana mail adresini ver sana resimlerimi yollıyım ozamanda fotomontaj dersin sen...
evet güzel bir soru ve benimde aklımı karıştırmıştı ilk duyduğumda ama gereilim mi akım mı çarpar sorusu ile ilgilidir, soran arkadaşa sunu diyebilirim bir şey yaparmı derken neyi kastediyorsun, hissemek mi, acı vermek mi, yoksa ölüm gibi bir şey mi?
eğer kastettiğin ölüm mü dersen hayır öldürmez bir pil ile yapılan öldürmez çünkü bu gerilim akım düşürülerek elde edilir ve akım da aynı derce de çok küçülür bu akım ise vücutta devreyi tamalayamauacağı için öldürmez, ama bölgesel olarak his veya acı verebilir, (öldürmez derken dokunulan bölge önemli çünkü o bölgede akım tamalanır ve o bölgeyi etkiler) , çok cihazları yüksek gerilim ve düşük akımlı aletlerdir amaçları acı hissi vermektir ve yüzeyseldir,
ama bir arkadaş derseki hem gerilim yükseltip hemde akımı yükseltirsek ne olur, bak o zaman bir şey olur :):):) tabii yapabilirsen
ahmet711
