Bu Motoru çalıştırmak elektrik bağlantısı nasıl olmalı
Ümit1414
25 Ağu 2017
Arkadaşlar blender dan çıkma böyle bir motor var ac ile çalışıyor sanırım elimde kondansatör diyor vs. Elektrik elemanları var bunun bağlantılarını nasıl yapıcam bilginiz varmı ? Gerekli dökümanı nerden bulabilirim ?
    285.8 KB · Görüntüleme: 128
Faz bir sargının ucundan gircek sonra diğer uc kömüre bağlanacak aynı şekilde diğer kömür ve sargıya bağlantı yap son uca notr ver ;).
Üniversal motorlar seri motorlar olduğundan stator (Sabit) sargı ve (Dönen) sargılı rotor bağlantısı kendi içinden seri olarak bağlanarak, sn. by lent' in ifade ettiği gibi son çıkış uçları faz ve nötr'e bağlanarak 220 vac'lik şebekeye kendi içinden seri olarak bağlanmış olur. Yalnız bu resimde kömürlere yakın sargının üst ucundaki sargı içindeki bobin tellerinden birisi tam kopuk görünüyor. Bunu tamir edip gidermediğinizde, bu seri motor mevcut iç seri bağlantısını kendi içinden bu noktada sağlayamayıp 220 vac'ilk faz-nötr'lü (Şebeke) bağlantısında hiç çalışmayacaktır.
Diğer konu "1. stator sargısı bağlantısı- iki fırçayla sağlanan rotor bağlantısı- 2. stator sargısı bağlantısı" nda, eğer bu bağlantılarda ters bir bağlanma durumu olursa normal itme-çekme durumu tam randımanlı olamayacağından motor aksak olarak ve biraz randımansız dönecektir. Bu bağlantıyı tazeleyip yenilerken (Deneme-yanılma yoluyla yapılan değişik bağlantı şekillerinde bu durum kendini tam olarak belli edecektir) bu hassas noktaya çok dikkat edin. Kolay gelsin.
Gerekli tüm bilgiler verilmiş bende bir görsel ekleyip konuyu renklendireyim istedim.
Temel bağlantı şeması aşağıdaki gibidir.
hırsız utanmadan bir de dualar ediyorsun
bylent ve kaplan benim üyelik adımdı bunu çalıp kendine mal etmişsin benim adım bülent ingiliz bir arkadaşım adımı tam telaffuz edemediği için bana bylent demişti ben de bu ad ile sisteme üye oldum kanser olup tedavi olma sürecimde siteye giremedim sen de benim mahlasımı çalmışsın haram olsun hırrrsssııızzzzzzz
KEndinizi tanıtın önce, yaşınız başınızı bilmem ve tanımam. Hakaret etmeden önce iletişime gecebilirdiniz. Önceki nikiniz neydi ne zama kayıt oldunuz vb.
YOk ben çamur atarım modunda iseniz bana geçmez yaşım ve isim dolayısıyla her türlü zorluktan geçtim.
Amacınız stand-up yapmaksa yanlış yerdesiniz. Burada beni bilen sizin ithamlariniza pabuç bırakıp inanmaz benden söylemesi.
KEndinizi tanitmazsaniz sondaki kelimeyi ben imzanız farzedecegim ;).
kartalerdal67
