Bu motorun üzerinde bulunan parça nedir?
emrekansiz
1 Ocak 2010
Bu bir kondansatör, motorun ilk kalkışında ve çalışma esnasında dengeli ve filtreli bir Elektrik sağlar. Yüklü kalkışlarda oluşan karşı gerilimide minimize eder vs...
motorun üzerindeki parça kontaktör görevi yapıyor. arabalardaki marş otomatiği gibi
Evet Kontaktör görevi yapmıyor... Resmen tek kontaklı bir kontaktör... Araçlardaki marş motoruna yol veriyor...
Zannedersem dc motor olduğu için motor kalkınması için paralel uyartım amacıyla mıknatıs veya kutup sargısı olmalı bu malzeme.
yani kalkış yapmadan bu parçaya enerji vermem mi gerekiyor. nasıl yapmalıyım kalkıstan sonra enerji kesilcek mi?
Ürüne dair katalog yokmu elinde yada ürün üstünde etiket vs. Bu malzemeye enerji vermen gerekli ama gerilim değeri ne olmalı bilemem
kendisi motor içinden enerji alıyor da olabiliir kablosu boştamı kalıyor
katalog bulamadım 24V 2KW DC mıknatılı motor içine o parçadan sadece 1 kablo gidiyor 1 mm gibi bir çapı var. yani bu motoru kaldırmam için önce bu parçaya enerji verip sonra mı motora vercez nasıl olcak? hidrolik mantarlarda kullanılan bir sistem motorun alt tarafında selnoid ve hidrolik tankı var motor hidroliği basmak için kullanılıyor.
bu parça gerilimini kendisi motor içinden alıyor Sen motora 24 V bağlantısını yap yeter
Fakat üzerinde 4 adet uç var biri motorun arkasından geliyor 2 tanesi + ve - eksi olan motorun eksisiyle aynı + olan boş bir tane daha ince uç war oda boşta
mberber
