Şemadaki test devresini kurun, vdd olarak 5 V DC verin, şemadaki noktalardan voltmetre ile ölçün, slot boşken 5 Volta yakın, slot dolu iken de 0 V görüyorsanız eleman sağlamdır, bu olmuyorsa ya eleman bozuk ya da bacakları tam saptayamadık demektir.
kurdum devreyi dediğiniz noktalardan ölçtüm ama SX450 hep 0V gösterirken SX403 sensörünü taktığımda bana hep 3.9V civarında gerilim veriyor..arası dolu yada boş fark etmiyor hiç değişmiyor..b
Bu konu ne kadar uzamış böyle. Arkadaşım bunun adı optokuplör ve içinde bir adet diyot ve bir adette foto transistör bulunur. Çalışma şekli: içindeki diyot elektrik verildiğinde ki 5 volt verilir ama bunu bir direnç üzerinden vermeni öneririm yoksa normal led diyot nasıl dirençsiz voltaj verince yanıyorsa bu da aynı şekilde yanar ki zannımca şu ana kadar yanmıştır zira şekiller onu gösteriyor, ışık diyottan yayılmaya başyayıncz foto transistörün Beyz ucu tetiklenir ve Kollektör Emiter arası iletken olur ışık kesildiğinde Beyz tetiklemesi biteceğinden C-E arası yalıtkan olur. Bu durumda umarım diyot ve transistör test etmeyi biliyorsundur. Eline multimetreni al ve diyot test konumuna getir diyot olan uçları bir tarafta iletken diğer tarafta yalıtkan olur. Transistörün C-E ucu normalde açık devre iken direnç üzerinden lede doğru polarmada olmak şartıyla gerilim uyguladığında C-E uçları diyot konumundaki ölçü aletinde iletken olarak görülür sağlam olduğunu anladıktan sonra işine başla kolay gelsin
H21A1 değil ki bu dediklerinizi yaptığımda aynen sonucu görebileyim..içinde opamp var direnç var ne bileyim elimde bulunuyordu bnde ödevimde kullanmak istedim ama bir türlü istediğimi elde edemedim..evet bazı şeyleri bilmiyorum zamanla öğreneceğim ama bu hep böyle olmuştur..vazgeçtim kullanmaktan bayağı yordu beni sağolun yardımlarınız ve yorumlarınız için özellikle tyildizak gerçekten çok teşekkür ederim çizimlerinle yardımcı olmaya çalıştın.
Verdiğiniz linklerdeki çizimlere göre sx403'te yukarıdan aşağı 2. ve 3. bacakların yerini test devrenizde değiştirmeniz gerekiyor, sx450 bağlantısını ise doğru .
