Bu tarz kopuk flex kabloların bilinen bir tamir yöntemi var mı?
15 Ocak 2022
Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı işler bol kazançlar dilerim. Elektronik tamir işiyle uğraşıyorum genelde bir çok sorunda pratik çözümler vs buluyorum ama bu tarz flex kabloların bilinen bir tamir yöntemi var mıdır . Konuyla alakalı tecrübeli arkadaşların yardımını ve yorumlarını bekliyorum. Teşekkür ederim.
    126.3 KB · Görüntüleme: 128
Merhaba, bu tarz cam rezistansı tamiri için iletken sıvılar var. Sizin kablolar için ince ve özenli bir işçilik ile sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Ama daha önce denemedim.
Loctite Arka Cam Rezistans Tamir Seti
Aracınızın hasarlı arka cam rezistansının tamiri için birebirdir. Loctite arka cam rezistans tamir seti yüksek iletkenlikte olup kolayca ve hızlıca cam rezistansınızı tamir etmeye yardımcı olur.
Yüksek gümüş içeriğine bağlı yüksek iletkenlik sağlar ve cam rezistansınızın düzgün çalışmasına yardımcı olur.
Kullanım Şekli
Araka camınızda rezistansın hasarlı olan kısmını tespit ediniz.
Rezistansı elektrik kaynağından ayırınız.
Tamir edilecek kısmını aseton bazlı bir temizleyici yardımı ile iyice temizleyiniz.
Şablondaki koruyucu filmi kaldırınız. Kullanım sonrası koruyucu film tekrar şablona yerleştirilebilirsiniz.
Tamirat yapılacak kısma şablonu yerleştiriniz.
Şablondaki yarık rezistansın üstüne gelecek şekilde şablonu cama bastırınız.
Şişeyi kullanmadan önce çalkalayınız.
Sıvıyı verilen fırça ile şablonun üzerinden uygulayınız.
Tamir edilecek tüm alan sıvı ile kaplanmalıdır.
Sıvının kuruması için 5 dakika bekleyiniz. 5 dakika sonra işlemi tekrarlayınız.
En az 3 kat uygulamanız tavsiye edilir.
Şişenin kapağını kapatınız ve fırçayı temizleyiniz.
Son kat uygulama sonrası şablonu sökmeden 30 dakika bekleyiniz ve dikkatlice sökünüz.
Rezistans güç kaynağına 24 saat sonra bağlanabilir.
1- Fleksin altına kapton bant geçin. En alttaki metal ile kısa devre olmaması için.
2- fleksin üstünü üç uca getirin. Maket bıçağı ile siyirin.
3- uclari açılan fleks iletkenleri ince bir bakir tel ile lehimleyin.
4- uv yapışkan ile lehimlediginiz kısmı katlayıp dondurun.
Kolay gelsin.
Ekli dosyayı görüntüle 96975
Kullanım Şekli
Çok teşekkür ederim pratik bir yönteme benziyor deneyeceğim.
Kolay gelsin.
Yorumunuz için teşekkür ederim deneyeceğim 🙏
Üstünü kazıyıp ince ince lehim atıyorlar. Sonra da üstüne sert bir yapıştırıcı döküp sabitliyorlar.
Ama kopuk noktanın esnemek zorunda olan bir bölge olması durumunda bazen tamir mümkün olmuyor.
İletken yapıltırıcılar, uygulanan yerde ciddi
reziztans değeri oluşturuyor. Bu önemsiz ise ve
mekanik sağlamlık yapılabiliyorsa, kullanılır.
lorddex
