bu tork hesabı doğrumudur?
20 Haz 2007
merhaba
bir makinada kullanılmak üzere bir step motor almayı düşünüyorum ama bilindiği üzere step motorlar tork değerleri ile sınıflandırılıyor ben ihtiyacım olan tork değerini hesaplayacak mühendislik bilgisine sahip olmadığım için deneme yanılma yolu ile 0,25Kw asenkron motor ile yükü hareket ettirebiliyorum bu durumda asenkron motorun milindeki tork u hesaplamayı düşündüm
motorun etiket değerleri:
v:220-380 A:1,5-0,87 w:0,25 cos Q:0.71
motor elektriksel gücü=1.73*u*ı*cosQ ise
motor elektriksel gücü=1.73*380*0.87*0.71
motor elektriksel gücü=406 watt buldum
buradan P=m*w formülünden m=P\w frmülünü çıkardım
w=açısal hız=2pi*1380\60 sn
w=2*3,14*23
w=144,44
m=406\144.4
m=2.8 Nm sonucuna ulaştım bu hesap dogrumudur bi yanlışlık yaptıysam yardımcı olurmusunuz?
NOT:bu formüllerin hepsini kontrolkalemi.com dan buldum emeği gecen arkadaşlarıma teşekkürler
P=m*w formülün doğru fakat kardeş, açısal hızı hesaplarken birşeyi gözden kaçırmışın sanırım. Açısal hız formülünde n değil, (Ns) , yani senkron hız olcak. n=60*f / p formülünden senkron hızını bulabilirsin.
p -> kutup sayısı.
f -> frekans
M= motor gÜcÜ (kw) cİnsİnden * 9550 (sabİt sayi) / motor devrİ (etİket devrİ)
bunun sonucuda m= 2.80 nm eder en kolay bÖyle hesaplarsiniz
İyİ ÇaliŞmalar.
chernomore ' Alıntı:
açısal hız formülündeki, devir sayısı senkron devir sayısıdır, etiket değerindeki değil.
Yaptığın aslında doğru, ama güç değerin belli iken (250 W), tekrar gereksiz yere güç hesabı yapmışsın
P=T.W, w=2*pi*n/60, n=devir/dak=rotor hızı
250/(2*pi*1380/60)=T=1.7 N*m
İyİ ÇaliŞmalar.
En kısa çözüm budur arkadaşlar!!
Step motorların torku, hızına göre de değişir. En yüksek torka, motor hareket etmiyorken ulaşır, devir arttıkca da tork değeri düşer. Örneğin servo motorlarda, devir ile birlikte tork düşmez; en düşük ve en yüksek devrinde de aynı torku verebilir.
Bu nedenle motor seçerken bu konuya da dikkat etmen gerekiyor. Genellikle step motorlarda, tutma torku belirtilir. Devir arttıkça bu tokun düşeceğini göz önüne almak lazım.
Arkadaşlar bu hesap doğru ama sadec teorik olarak,sonuç =1,73 çıkar ancak size nacizhane tecrübelerimi aktarmak isterim hiçbir zaman teorik sonuca bakılarak torka göre motor seçilmez.bunun toleransı vardır.
Bu motor ancak 1 Nm lik bir torku sürebilir ancak.
Size en güzel bilgi hazinesini hemen vereyim madur olmayın,herkesin fikrini söylemesi bu isteyi güzel kılıyor ama doğru 1 tanedir,bunu unutmayın.Cevap verirken konu hakkında mutlak bilgisi olanlar versin ki yanıltmasın yardıma ihtiyacı olan kişiyi.
Hemen şu bilginin adresini vereyim;
http://okuyancoban.tripod.com/gtdsay.htm
bu sitede torka göre motor devir güç
motor gücüne göre tork tüm hesaplamaları otomatik olarak elde edeceğiniz süper bir hesap makinesi var.Herkese faydalı olması dileğiyle.
cihan7676
