Bu trafo hakkında fikri olan
Evet sekonder yani 110 volt çıkış sargısını söküp uygun çapta bir bakır tel ile sararsan olur. Ama yeniden saracağın sargı için söktüğün sargının sarım sayısını hesaplaman ona göre sekonderi yeniden sarman lazım.
diyelimki 110 volt için söktüğün sargı irnek veriyorum 220 sipir . 110 / 220 = 0.5 volt sipir başına gerilim çıkar. Siz bu trafodan örnek veriyorum 24 volt almak istiyorsanız 24 / 0.5 = 48 sipir yeni sarımı yapmanız lazım.
Ben bu trafoyu yeniden saracağım deyip kafadan sökmeyiniz. Sonra sarmak için uğraşır durursunuz.
İkinci bir konuda sararken karkastan boşalan alanı olduğunca verimli kullanmalısınız. Çıkan sargı teli ince olacak. Siz bu trafoyu verimli kullanmak isterseniz bu alanı daha kalın bir iletkenle doldurmalısınız. Bunun sipir sayısı ve daire kesit alanı ile boş alanı doldurmak için maksimum kaçlık tel kullanıacağı ile ilgili hesaplama yapmanız bu trafoyu verimli kullanabilmeniz için en mantıklı yol.
Yoksa şöyle söyleyeyim söktüğünüz telle yeniden sipiri düşürüp sararsanız trafo etiketinde görünen 500 VA trafodan ancak iletkenin geçireceği akım kadar güç alırsınız buda bu trafodan 300 VA gibi bir güç almak gibi yani gücünüzün düşmesi demektir.
Bunun hesaplamasini bilen birine yaptirmam lazim buyuk ve guclu trafo bunu degerlendirmek istiyorum
Muhteşem olur.
2x30V / 500VA + 2x15V / 30VA + 2 x 5V / 20VA
Şeklinde sararsanız, bence çok işe yarar.
Hatta 30V kısmımı kademeli sarıp regülatör
kısmında optimizasyon sağlayabilirsiniz.
Bu konuyu net anlamadım hocam
pmux53
