Buatdan 3lü priz çekmek
kerem kerem sen adamı öldürürsün. elinde kontrol kalemin var mı hala söylemedin. bak onu değiştirmek için okumak bilmek gerekmez , sadece el becerisi gerektirir. bak o prizin üzerinde vidalar var onları sökeceksin (lütfen gündüz vakti olsun ve sigortaların hepsini indir.) sonra kontrol kalemiyle kablolara dokun ışık yanmasın. kapağı açtığında oradaki bağlantının aynısını yeni üçlü fişine monte et ve kapağı kapat. kontrol kalemin yoksa elektrikçiden bir tane satın al nasıl kullanıldığını öğren eğer evinizde varsa youtube den izle aslında çok kolay, baş parmağını kalemin üzerine bas ve ucu açık kablo yada prizin deliğine sok eğer Elektrik varsa yanar yoksa yanmaz. ama 2- 3 kaç tane kablo varsa hepsini kontrol et.. kablo ucunda varsa git sigortaları kontrol et sakın dokunma. hadi kolay gelsin
peki teşekkür ederim efendim kontrol kalemi satın alayım en iyisi bulamaz isem de yarın sigortaları indiririm en kötü yardımcı oldugunuz icin tesekkürler iyi aksamlar
bak kerem sen ne kadar bilgi paylaşırsan o kadar kaliteli bilgi alırsın, ilk sorduğun postta o kadar acemi olduğun anlaşılıyor ki, sana burada hiç kimse bilgi vermez. doğru soru doğru cevap
Yeni takacağınız prizdede açma kapama anahtarı varsa bağlantılara dikkat etmeniz gerekiyor
Mevcut prizi sökerken anahtar bağlantıları nasıl onları fotoğraf çekip ona göre bağlarsanız kolay olur
paskomya hocam kontrol kalemi ile şimdi denedim, elektirik var ama az gibi markası viko gördün zaten dün. anahtarın ışıgı cok az yanıyor kontrol kalemi takınca aynı şekilde kontrol kalemi ısıgıda az yanıyor nedendir acaba?
kontrol kalemi en basit ölçü aletidir. her yerde Elektrik gösterebilir. sigortayı indirdiğin halde de yanıyor mu? yoksa değişim işini yaptın mı? hangisi???
erencok
