Buhar Elde Etme Kazanı
13 Tem 2011
Merhaba Arkadaşlar;
Fırımızda hamurun fermantasyon işlemi için bir cihaz yapmaya çalıştım. Buhar elde etmek için bir kazan ve manşunlu rezistans kullandım ama ne yaparsam yapim rezistan belli bir süre sonra (1 gün, 3 gün ...) patlıyor. Sonra elektrot boylerli ısıtıcı diye bişe duydum. Plastik bir kazan içinde elektrotlar ve akım sayesinde su buharlaşıyormuş ama nerden alacağımız bilmiyorum.
Bu konularda bana yardımcı olabilecek bir arkadaş varmı bu işle önceden uğraşmış biri
Şimdiden teşekkür ederim
Merhaba erkan bey
Daha önce böyle elektrodlu ürün yaptım.Bedel karşılığı isterseniz sizede yapabilirim.Ürün 3 fazlı olmak ile birlikte içeri verilen suyu buhara çevirmektedir.
Merhaba kökten bey;
********* adresine cep numaranızı mail atabilirmisiniz cepten görüşelim?
Fermantasyon odaları için böyle bir cihaz yapan varmı?
yapmadım ama bir yorumum olacak yuksek voltajlarda su iletken bir sıvıdır.. elektrodlu bir ısıtma sisteminde çok dikkatli olunuz..
teşekkür ederim serkan bey zaten elektrotlu sistemlerde profesyönel bir firma ile çalışmayı düşünüyorum
Acaba Boyle Birşey Ola Bilirmi Buhar Elde Ederken Suyun Hacmi Düşüyor. Cubuklar Boşa Düşüyorsa Susuzluktan patlıyor. Kontrol Ettinizmi..
Evet Çok kontrol ettim. Zaten seviye kontrolü yapan bir mekanizman var. Suyun içindeyken rezistans belirli bir süre sonra patlıyor.
seviye elektrodları habgi tip kullanıyorsunuz hareketli şamandıralımı sabit mi ben buhar sterilizatörlerinde 5 bar buhar elde ediyorum yaklaşık 160 dereceye kadar sabit elektrotlarla üç tane koyuyorum kazanınn üst noktasından
kısa olana su motorunu bağlıyorum su biterse otomatik alıyor orta çubuk dalgalanmayı önlemek için uzun çubuklada rezistans kontaktörünükullanıyorum elektrotlar dik olmalı yatay koyarsanız ve üzerinde su damlası kalıp sizi anıltabilir
su kireçzi olmalı falan 11 yıldır kullanıyorum sorun çıkmıyor buhar sterilizatörlerinde kolay gelsin
Ben 2 adet porselen elektrod kullandım
Bu elektrodlaro bir adet SSR ile kontrol ettim
Suyun seviye kontrolünde bir sorun olduğunu zannetmiyorum
Ancak rezistans susuz kalmamasına rağmen bir kaç gün geçtikten sonra patlıyor
Her yolu denedim patlamaması için termometre bağladım filan olmadı
Rezistansın gücü 2 kw gücü düşürdüm 1 kw yaptım yine olmadı
bu işi önceden yapmış biri varsa mana bir yol yordam gösterebilecek biri varmı
Sauna odalarında kullanılan nemlendirme cihazları var
onların çalışma prensibine baktım kazan içerisinde 2 adet elektrod var direk Şebeke voltajı veriliyor ve su kaynıyor
rezistans filan yok doğal olarak patlama olaylarıda olmuyor
Kireçlenme sorunu filan da yok
Ancak burda da tek risk direk şebeke voltajı verdiğimiz için kaçak sorunu olabilir
o yüzden bu elektrodlu kazanları yapan bir firma arıyorum
profosyenel bir firma olursa daha iyi olur
mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar
hocam kökten beyin dediği sistem gayet sağlıklı çalışan bir sistem izalasyon vs maya odolarında benim gördüğüm bütün buhar sistemleri elektrodlu idi birde küçük pikniktüpü ile tencerece su kaynatanı gördüm o pastaneciydi ;)
gurbgurb
