Bulasik makinasi su almiyor.?
ensar_y
22 Ağu 2016
Merhaba arkadaslar,
Bulasik makinem su almiyor. Bunun sebebi ne olabilir.
Merhaba arkadaslar,
Bulasik makinenizin markasini ve modelini yazabilir misiniz lutfen ?
1- Su giriş valfi (ventil): Bu parça bozulduğu zaman makine su almaz. Makineniz su almıyorsa ilk olarak su giriş valfini kontrol ediniz.
2- Pompa motoru: Pompa motoru, makinedeki suyu boşaltmakla yükümlüdür. Ancak bu parça kısa devre yaparsa ya da herhangi bir nedenle hata verirse bulaşık makinesi arıza yapabilir.
3- Emniyet sivici: Her marka ve modelde emniyet sivici bulunmaz; ancak bulunanlar için su arızalarında emniyet sivicinin de kontrol edilmesi gerekir. Zira su almama problemi, emniyet sivicinin bozulduğuna işaret de olabilir. Emniyet sivicini yalnızca teknik servis değiştirebildiğinden, arıza durumunda mutlaka bulaşık makinenizin markasına uygun yetkilendirilmiş teknik servisi çağırmanızı öneriyoruz.
4- Musluk: Eğer bulaşık makinesi su almıyor ise ilk yapmanız gerekenlerden biri musluğu kontrol etmektir. Bulaşık makinesinin bağlı olduğu su hortumunun ucundaki musluğun kapalı olması ya da bozuk olması da güçlü bir ihtimalken, sular kesilmiş ve siz bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Bu nedenle teknik servis çağırmadan önce mutlaka musluğu kontrol edin.
Lutfen yukardaki 4 maddeyi kontrol ediniz. Iyi Calismalar...
Mr makinanin arkasindaki su girşinde. Suzgec var temiz ledinmi temizlediysen venyil
Ventil nerede nasil birsey resim atma sansiniz var mi. Tesekkurler ilginizden dolayi..
Su girdigi yer hortumun bagladiyer hartumu ac kucuk suz gec var temizle gene takcalişsin
Merhaba
Benim sorun aynı sayılır gibi .
Arçelik ARY4440 Bulaşık Makinası
Jel bulaşık makinası deterjanını makinada aşağı düşmüş halde kalıyor çalışıyor su alıyormu almıyormu bilmiyorum su sesi var temizlemeden kuru çıkarıyor .
Eskiden çalışırken makina buharlı halde temiz çıkıyordu .
Çalışırken sesli tıkılı çalıyordu sorun yoktu .
https://forum.donanimhaber.com/m_70957332/tm.htm
http://www.turkeyforum.com/satforum/showthread.php?t=387774&page=22
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/arçelik-bulaşık-makinası-su-almıyor.69486/
Kolay Gelsin .
Arkadaslar cok tesekkur ederim fikirleriniz yorumlariniz icin. Ama babam saolsun ben eve gelene kadar tamirci cagirmis yarin gelcekmis. Tamir etsin sikintinin nereden kaynaklandigiini burada sizinle paylasacagim.
Koral_1978
