butonla display sayıcı
elkcloner
28 Ara 2010
yaptığım display sayıcı çalışmıyor her butona bastığımda 1 artırarak 9 a kadar saymasını istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba
NORTON bu link için "ZARARLI" bilgisi veriyor.Başka bir upload sitesine yüklerseniz daha iyi olur.Kolay gelsin.
Aşağıdaki proje 0-9 arası sayıyor.
Kodlarını daha düzenli yazmanı öneririm...
Kod:
#include <16F84A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
int i=0;
const int digit[16]={0x3F, 0x06,0x5B,0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7C, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};
void main()
   set_tris_a(0x01);
   set_tris_b(0x00);
   output_high(pin_a1);
   output_b(digit[i]);
   while(1)   // Sonsuz döngü oluşturuluyor
      if(input(pin_a0))
         i++;
         if(i==10)
             i=0;
         output_b(digit[i]);
         delay_ms(250);
teşekkürler yararman
bayGizem35
