Buzdolabı motoru elektrik bağlantısı
16 Nis 2012
Merhaba arkadaşlar elimde bir buzdolabı motoru var ve ben bundan hava çıkarmak istiyorum.Yalnız bağlantı tablosunda 3 tane uç var bu uçlara ne ,hangi kablo yan faz nereye nötr nereye gidecek onu söylerseniz
klemens tablosundaki gibi aynı otorumda var ne olur yardım edin
Selamun aleyküm
Bahsettiğiniz bağlantı direk yapılmıyor. Alt kısımdaki iki uç bu işe özel bir röle ile bağlanıyor. Bu konuda tecrübeliler bilgi verebilir. Yanılmıyorsam rölenin bobinli kısmı aşşağı bakarak bu iki uca fiş gibi takılıyor. Rölede sizin iki bağlantı ucunuzdan birisini takabildiğiniz bir bağlantı var. İki elektrik ucundan birisi bu röleye diğeri üst uca bağlanır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/buzdolabı-elektrik-Şeması.18035/
Üstteki tek ucun altında kalan iki uctan karşıdan bakışa göre; sağdaki main(ana)(primer), soldaki yardımcı(seconder) sargıdır. Main sargı devamlı olarak akım akıtan çalışma sargısı olup; seconder yardımcı sargı ise kalkış anında destek olması için birkaç saniye devrede kalan sargıdır. 5 saniyeden fazla devrede kalması yanmasına sebep oluyor yanılmıyorsam. Bahsettiğimiz röle kalkışın ardından seconder sargıyı devreden alan bir elemandır. Çalışmasında kalkışta seconderi devrede tutan, kalkış anındaki normalin üstündeki akım sebebiyle rölede kontak uçlarına uygulanan normalden fazla manyetik alanın kontak uçlarını birleştirmesi, hızını alan motorun çektiği akımın azalmasıyla kontaktaki manyetik alanın da azalıp kontak uçlarının kontağını bıraktırmasıdır.
Soğutma malzemesi satan yerler, buzdolapçılar, bazı hurdacılarda bulabilirsiniz.
Başarılar dileriz.
Rica ederiz.
saitdemircigil
