Buzdolabı Sürekli Çalışıyor
oldboy
9 Ara 2007
Arkadaşlar merhabalar cümleten,
İkinci el(temiz, az kullanılmış) olarak aldığım buzdolabı sürekli çalışıyor. markası arçelik, köşesinde 3 yıldız * var, 2 kapılı, çok eski değil, temiz bi dolaba benziyor(du).
adamlar buzdolabını getirdiler, 3-4 saat bekledikten sonra taktık, gayet güzel çalıştı, soğuttu falan ama 1-2 gün geçmesine rağmen hiç dinlenmeye geçmedi. iç tarafının yüzeyinde(kabin kısmı) yani alt sebzelik kısmına doğru olan yüzeyde bariz buzlanma vardı, hatta kalın bir buz tabakası oluştu, derin dondurucu kısmı da baya bi donduruyordu.
neyse aradım adamları, usta geldi, gazını fazla koymuşuz abi deyip gazını biraz boşalttılar. sonrasında taktık çalıştı falan ama 24 saatten fazla bi zaman geçmesine rağmen yine hiç durmadı. tam gaz gürültülü bir şekilde çalışmaya devam etti.
sonrasında ustası yine geldi, bu sefer termostatı değiştirdi. yani hani şu dolabın içinde ayar yaptığımız bir yer var, bir tel çıkıyor dışına ve dolabın iç yüzeyine bağlanıyor. onu değiştirdi. fakat tüm akşam/gece izledim dolap yine rölantiye geçmedi, yani susmadı tam gaz çalıştı.
ayar yeri 1den 7ye kadar ve ben hep 2de tutuyorum, bu haldeyken dahi iç yüzeyde o sebzelik kısmına doğru olan yerde buzlanma oluşuyor, sanırım dolap soğuttuğunu faketmiyor ve sürekli tam gaz çalışıyor.
dolap geleli 5-6 gün oldu, süreç de anlattığım gibi, bu süreçte daha durduğunu, dinlenmeye geçtiğini görmedim.
buzdolapları tamir gördükten 24 saat sonra tam performansına ulaşır diye biliyorum, doğru mudur değil midir...
sorun ne olabilir? nasıl düzelir bu dolap?
teşekkürler...
selamlar dolabın tamir görmesi 24 saatle alakası yok eğer düzgün tamir edilmişse yarım saatte buzlanma yapar sağlıklı çalışır. ikinci konu dolap devamlı çalışıyor bu termostad arızası dediğiniz gibi eğer değişen termostad arızalı ise ve ya termostad ucu düzgün yerine tuturulmamışsa aynı arıza devam eder dolap durmadan çalışır termostad kablosunu kontrol ediniz kısa devre varsa aynı arıza devam eder
arkadaşa katılıyorum.
sorun çözülmediyse aynı ustayı birdaha çağar gelsin.termostat bağlantılarını gözden geçirsin.son olarak motor kısmındaki kablo bağlantılarını kontrol etsin.motor bağlantılarında bir işlem gördüyse direk bağlantı hatası olabilir.sorunun giderilemiyecek bir sorun değildir.kolaygelsin kardeş..
uasertan
