Buzdolabı sigorta attırır mi?
Oled
18 Tem 2022
Merhaba arkadaşlar, elektrik işlerinden anlamıyorum hiç ondan danışmak istedim. Bundan 3 ay önce 7 yıllık Siemens buzdolabimin soğutucu bölümü dondurmaya başladı. Bununla eş zamanlı olarak dolap ne zaman dondursa (ayda 1 veya 2 kez) sartel atıyordu. Garantimiz bitmişti servisi aradık geldi baktı sorun yok iki gün kapalı kalsın buzu erisin dedi. 2 gün sonra parçaları taktı servis ücreti alıp gitti. Servisten bir ay sonra biz bayrama memlekete gittik biz gittikten 2 gün sonra dolap yine dondurmus(içindeki soda şişesi patlamış) bir de sartel atmış. İçindekiler akmış kokmuş şimdi dolap kullanılamaz halde.
Benim sorum servis dolabın sigorta attirmayacagini bunun mümkün olmadığını söylüyor, ama benim gözlemim dondurma işleminin akabinde sigortanın atması. Elektrikçi cagirip heryere baktırdık sigorta attıracak bir kacak yok. Şimdi Tüketiciye başvurdum ama hakim olmadığım konudan dolayi kimsenin hakkına da girmek istemiyorum beni bilgilendirir misiniz 🙏
Öncelikle geçmiş olsun ,
dolabınızın muhtemelen termostat arızası var. Nedir o kısaca açıklamaya çalışayım; buzdolapları belli bir ısı seviyesine geldiğinde durur belli bir ısıdan sonra kalkar bu hem buzdolabının istenilen ısıda kalmasına hem de motorun dinlenmesini sağlar. Bu görevi bir elektronik kart da yapabilir. Sizin dolabınız bahsettiğim arıza nedeni ile dinlenmeye geçmiyor devamlı çalışıyor , servisin gelip "buzu erisin 1-2 gün bekleyin" demesinin nedeni gizli buzlanmadan kaynaklı yani ne rezistans değiştirilebilir ne müdahale edilebilir illa o buz ericek yapacak birşey yok erimesi hızlandırılabilir evet ama yaz günü hiç bir servis buz erisin diye başında beklemez buraya kadar doğru 2 gün sonra "parçaları taktı" dediğiniz parçalar da muhtemelen rezistans, termostat değiştirilmiş, Şimdi serviste hata olsa o dolap 2-3 güne kendini belli eder 1 ay dayanmaz, Zannediyorum evinizin elektrik akımı ile alakalı bir durum.
Tabi bunların hepsi varsayım. Ben de bu mesleğin daha çırağıyım, Forumdaki ustalarımdan daha nokta atışı bilgiler alabilirsiniz.
Cevabınız için öncelikle teşekkür ederim, servis parça değişimi yapmadı sadece buzlugun içindeki beyaz kapağı çıkardı buzların daha çabuk erimesi için.2 gün sonra geldiğinde tekrar o kapağı taktı. Burda bir noktayı atlamışım servisten sonra dolabimiz yavaş yavaş tekrar dondurmaya başlamıştı ama herşeyi değil bıkac domatesi donduruyordu mesela. Ben de bayramın gecmesini bekledim tekrar servisi çağırmak için. Bayram süresince de başka bir cihaz çalışmadı evde.
servisin müdahalesinden sonra yine aynı arıza verdiyse gelen servisin bahsettiğim parçaları ölçüp bakmış olması lazım arızayı tespit edemedi belkide dediğim gibi varsayımdan öte gidemeyiz ama iyi bir elektrikçi çağırıp evinizin sigortalarını akımını voltaj dengesini ölçtürmenizi tavsiye ederim.
Servis ölçtü ama bir arıza tespit edemedi, elektrikçi de çağırdık evde bir kacak vs yokmuş. Aslında size sorum şu yani bu aşırı soğutmayi yaparken dolap fazla ısınıp veya fazla voltaj çekip sarteli attırır mi teknik olarak bu mümkün mü
Tüketici hakları konusunda ve sizin sorununuz için ayricana buraya konu açmaniz
Cihazınızda ne arıza varsa zaten şu an ayyuka çıkmış. Bir elektrikçi çağırıp önce tespit sonra tamir yapılması lazım. Ne arıza olur derseniz verilecek cevap sallamak olur herkes için. Ölçülüp bakılması lazım.
Pek mümkün değil , dediğiniz gibi motor yüke bindiğinde motor üzerindeki termik atar ve bu olay ayda 1-2 değil daha kısa periyodlarda olur. Voltaj dengesizliği varsa iş yine elektrikçide bitiyor çünkü sıfır buzdolabı alsanız bile bozulur.
Servis ölçtü ama bir arıza tespit edemedi, elektrikçi de çağırdık evde bir kacak vs yokmuş. Aslında size sorum şu yani bu aşırı soğutmayi yaparken dolap fazla ısınıp veya fazla voltaj çekip sarteli attırır mi teknik olarak bu mümkün mü?
Atan sigorta mı Kaçak Akım Rolesi mi?
4uNDead
