buzdolabımın içinden su damlıyor
23 Şub 2011
bizde tamirat bitmez.yaklaşık 15 gündür buzdolabının içindeki ızgara kısmından soğuk su damlıyor.arka kısımda motorun yanından gelen tırtıklı bir hortum var ama hortumdan su akmıyor.sanırım tıkanmış.nasıl açabilirim yardımcı olursanız sevinirim.:(
Ürününüzün markası modeli yok ? kimse de müneccim değil. anlayabildiğim kadarı ile ürününüz no frost bir ürün ve alt bölme tavanındaki ızgaradan su akıyor. şayet böyle ise tahlie kanal - ara bölme ısıtıcının değişip , tahliye deliğinin temizlenmesi gerekiyor
dövseydiniz bari eliniz deymişken.allah rızası için yardım eden olursa markası beko fakat modelini bilmiyorum.
Hocam dolabın fişini çek iki gün kapıları açık bir şekilde beklet daha sonra tekrar fişi tak sorunun ortadan kalkar. Kış aylarında voltaj düştüğü için böyle sorunlar olabiliyor.
sevgili arkadaşım...
senelerden beri meslekteyim böyle bir tespiti ilk defa duydum...
allah aşkına voltaj düşünce no frost buzdolabı nasıl su akıtır.. bizim anlayacağımız şekilde bir anlatda bu yaşta sayende yeni birşeyler öğrenip sağlığına duacı olalım...:D
Tabiki anlatabilirim ne demişler öğrenmenin yaşı yoktur.Ben İzmir'de Arçelik-Beko yetkili servisinde çalışıyorum, bu üründe beko no frost olduğu için bizim hergün uğraştığımız bir üründen biri yani, her 8 saatte bir defroso girer ürün üst kısmındaki rezinstansları devreye alır bu esnada Şebeke voltajı düşük ise rezinstanslar tam olarak eritme yapamaz bu buzlanma çoğalır ve hava tahliye kanalını tıkar belli bir süre sonrada su akıtmaya başlar.Tabiki bu denenmesi gereken ilk şey, bu üründe tımerde arızalı olabilir, rezinstanslarda da arıza olabilir, fakat rezinstansları değiştirmek için o buzlanmayı çözdürmen gereklidir.
Umarım yeteri kadar bilgi vermişimdir.
Tabiki anlatabilirim ne demişler öğrenmenin yaşı yoktur.Ben İzmir'de Arçelik-Beko yetkili servisinde çalışıyorum, bu üründe beko no frost olduğu için bizim hergün uğraştığımız bir üründen biri yani, her 8 saatte bir defroso girer ürün üst kısmındaki rezinstansları devreye alır bu esnada şebeke voltajı düşük ise rezinstanslar tam olarak eritme yapamaz bu buzlanma çoğalır ve hava tahliye kanalını tıkar belli bir süre sonrada su akıtmaya başlar.Tabiki bu denenmesi gereken ilk şey, bu üründe tımerde arızalı olabilir, rezinstanslarda da arıza olabilir, fakat rezinstansları değiştirmek için o buzlanmayı çözdürmen gereklidir.
yetkili serviste çalışman bir yana soğutucular branş kursunu aldığında kaçırdığın bir şeyler olduğuna eminim....
şöyleki:
1: voltaj düşük olduğunda ısıtıcıların gücü düşer eriteme gec olur buraya kadar doğru
2: ısıtmanın sonlanmasını sağlayan bi metal termostat voltaj ne kadar düşük olursa olsun ısıtıcı nekadar ısıtırsa ısıtsın +4 dereceyi görmeden ısıtıcıyı devreden çıkarmaz tımere yol vermez......
dolayısı ile ileri sürdüğün mantık teoride ve pratikte yanlıştır....
istersen hocalarına bölge mühendislerine bir sor
not: bu arada 26 sene o firmanın ankarada yetkili servisliğini yaptım...:D
şöyleki:
Hocam ne güzel söylemişsin, sensörün olduğu kısım +4 dereceyi bulur diğer bölümler tam erimemiş olamaz mı?Sensör evap üzerinde bağlı ama hava kanalı tam erimemişse bu tip sorunlar oluyor.
arkadaşlar ikinizinde söyledikleri doğru.evap üzerindeki ısıtıcı sayesinde bimetal sıcaklığı yüksek görüp çalışmaya devam eder zaten.temeldeki sorun bence ara bölme kanalından ve tımer'lardan kaynaklanıyor.ilgili parçaları gerekirse değiştirip ön ayaklarıda mümkün olduğu kadar kaldırıp su akışına yardımcı olmak lazım...
gurbgurb
