buzdolabım çok fazla çalışıyor
iceman1
16 Nis 2010
arkadaşlar buzdolabım arçelik nf5032 12 senelik 6 sene önce alt kısım soğutma problemi çıkarmıştı ve sonuçta servis kanal rezistansları arızalanmış ve rezistansları değişti.fakat ozaman şöyle bir problem yaşamıştık buzdolabımın soğutma düğmesi 4 konumlu 2 konumununda normal çalışırken 3 konumuna çektiğimiz zaman soğutmak için saatlerce çalışıyordu.durduğu zaman 15-20 saniye kapağını açtığımızda gine durmaksızın saatlerce çalışıyordu.servis dolabın içerisine derece koydu durumu tespit etmek için ve ne dedi dersiniz (durumu çözemediler bence)sonuç olarak 2 konumunda çalıştırın 2nin üzerine çıkarmayın dediler ve gittiler.
1 ay önce dolabımda yine 6 sene önceki problemi yaşadım yani alt tarafı soğutmuyordu herneyse gene rezistans sorunuymuş rezistansı değişti ve soğutma problemi çözüldü.dolabın içerisine derece koyduğumda 2 konumunda 8-10 derecenin altına düşmediğini gördüm.3 konumuna çektiğimde ise dolap saatlece çalışıyor.yani anlıycanız 2 konumunun üzerinde dolabımı kullanamıyorum.sizce bu problem neden kaynaklanıyor olabilir
Bnece, soğutma gazı azaldı,alt soğutma derecelerıne ınemıyor, havalarda ısındı bır yandan dolap daha cok acılıp kapanıyor..
Soğutucu gaz azalmış olabilir, ve kondanser içerisinde bir yerlerde tıkanık başlamış olabilir.
Benzer bir şey benim de başıma geldi, 10 yıllık dolabım önce çok çalışmaya başladı. çok çalıştığını da elektrik faturasının abartılı gelmesinden anladım.
Sonra çalışmasına rağmen soğutmamaya başladı.
Servis çağırdık, 'buzdolabınız presesyona girmiş' dediler, sanırım menapoz gibi bir şey, hararet yapmasından belli.
Kompresörü değiştirdiler, ama buzdolabındaki gaz eski model kalmış, ozona zarar veriyor diye yasaklanmış başka bir gaz bastılar.
Kondanserin tıkanma ihtimali de olabilir dediler, onun için de kondansere azot basıp test edeceklermiş. Ettiler heralde sonucunu bilmiyorum.
sonra geri geldi ama tat vermedi, bir daha gönderdik servise.
Sonra bir daha geldi, biraz serinlemiş halde geldi ama yine de tat yok.
bir gün bir baktık ki doap Vozzzzz diye sesler çıkarıyor, buzluk erimiş, alt kısım ise oda sıcaklığından bile daha sıcak.
Yine servis çağırdık, servisteki arkadaş kondansere gaz basılan yeri hafifçe kırdı ve 'zorrttttt tıssss' diye bir sesle beraber kondanserden kapkara bir yağ fışkırdı.
O gün dolabı son görüşümdü.
Aslında olay şu, eskiden buzdolapları 20-30 sene dayanırdı. Babamların var bir buzdolabı, hala çalışıyor neredeyse benimle yaşıt, sadece kapı contaları çürüdü yedek parçası bulunamıyor. Ama soğutma sistemi sağlam.
Eskiden beyaz eşya almak çok maliyetliydi, yeni evlenenlerin belini büker, yıllarca taksite mahkum ederdi. Mobilyadan kat kat daha pahalıydı.
Artık yeni buzdolaplarının ömrü yaklaşık 10 sene. Fiyatları da mobilyadan daha ucuza geliyor artık.
sizin buzdolabı gidiyor bence. Buzlukta bir şeyler varsa tüketmeye bakın, bir gün komple gidebilir.
arkadaşım buzdolabının motor kısmını aç orada ısınan gazı soğutmaya yarayan sipir şeklinde sarılmış içinden gaz geçen boruyu görürsün araları 2 mm falan açık ve buraya fan hava veriyo.(benim dolap böyle seninki farklı olabilir serpantin şeklinde mesela) zamanla tozdan aralar kapanıyo ve hava akışı olmuyo ve buzdolabı soğutmak için çok uzun süre çalışıyo. benim dolapta neredeyse hiç durmuyodu temizledikten sonra çok şey farketti, hatta problemi olmayan arkadaşlarada öneririm temizledikten sonra motorun daha az devreye girdiğini farkedeceklerdir. saygılar
Başarılı bir tespit.
Kondanser temizliği önemlidir. Kondanseri kirli her cihaz ısı alış-verişi yapmadığı için yüksek basınçta çalışır ve kompressörünüzü öldürür.
Kapaklardaki magnetik contalar aşınıp hava kaçırıncada kompresör çok çalışıyor
gövde tıkalı bence yarım sogutma dolapta
kondenser kirli gibi gözüküyor ayrıca dreyerde tıknma başlamış olabilir güzel bir sistem temizliğiyle sorun ortadan kalkar
buz dolabının kapısının zamanla mıknatıslı kenar contalarının kuruması sebebıyle tam yapısma yapmıyor bu sebeple içerisine hava alıyor bence sorum bu
mwwto
