CİHAZLARDA TOPRAKLAMA İLE İLGİLİ YASAL ZORUNLULUK
bektasari
26 Nis 2010
Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım çok bilgilendirci bir forum.Benim çalıştığım işyerinde bulunan masa lambaları ile ilgili bir sorum olacaktı.bu lambalar metal gövdeli ve topraksız.topraklama olması şart.acaba cihazlarda topraklama ile ilgili bir yasal zorunluluk varmıdır varsa nelerdir yardımcı olurmusunuz?
50v üzeri tehlikeli gerilim kabul edilmiştir(AC)bu yüzden ilke olarak masa üstü lâmbalarınız da topraklanmalı.Ayrıca Lâmba besleme hatları ortaksa 30mA kaçak akım cihazı ile donatmanız işletme güvenliğinizi arttıracaktır
kaçak akımın sebepleri neler ve nasıl oluşur şekilli bi şekilde anlatabilir misiniz çok acil
Elektrikli ev aletlerinin bağlı olduğu TS EN 60335-1 standardında topraklama için birçok şart koşulmuştur. Buraya alıntı yapmam biraz zor. Ama kısaca sorunuzu yanıtlamak gerekirse metal gövdeli ürünlerde topraklama olması şartı vardır. Fakat ürünün dış gövdesindeki metal, canlı bölümlerden takviyeli yalıtım ile yalıtılmışsa topraklama şart koşulmayabilir.
topraklama her cihaza mutlaka ve mutlaka yapılmalıdır.bunun gerçekten hayati önemi vardır dersek herhalde yanlış olmaz özellikle tostmakinası masa lambası gibi dışı metal cihazlarda topraklamanın önemi daha da artmaktadır.
Sn Bektassarı,
Cihazların topraklanma nedeni herhangi bir şekilde elektrik kaçağı veya cihazınızın metal yüzeyine elektrik geçmesi durumunda sizi çarpılmalara karşı önlemektir. Topraklama kablosu genelde cihazınızın metal yüzeyine bağlanır ve priz üzerinden binadaki topraklama cubuğundan toprağa aktarılır ayrıca toprak kaçak akım rölesi ise toprak kablosu üzerinde 30 mA üzerinde bir akım geçmesi durumunda elektriği keser bu şekilde insanların elekrik akmına yakalanması önlenmiş olur. Bunun ile ilgili bir çok yasal zorunluluk vardır ( Bu konuyu çok iyi bilmiyorum ). Özellikle yeni binalarda topraklama konusuna daha fazla dikkat ediliyor.
Fabrikadaki makina govde topraklaması yapılmadan makinanın calısmasını engelleyecek bir sistem veya guvenlik ekipmanı var mıdır acaba ?
Tesekkurler..
Sn Bektassarı,
Merhabalar
Peki bir fabrikada Makina govde topraklaması yapılmadan makinanın calısmasını engelleyecek bir sistem veya guvenlik ekipmanı var mıdır acaba ?
Tesekkurler..
MEK3232
