C++'da haritayı döndüren işlev
10 Ocak 2023
Birisi C++'da bir harita döndüren bir işlev örneği sağlamaya yardımcı olabilir mi?
Diğer ileti dizilerinden yanıtlar almaya çalıştım, ancak bunları kendi durumuma nasıl uygulayacağımdan emin değilim.
Çalışan kodum aşağıdaki gibidir:
C++:
 int key;
        std::string value;
        // loop through each object of 'data'
        for (auto iterInner = dataObj.cbegin(); iterInner != dataObj.cend(); ++iterInner)
            auto &propertyName = iterInner->first;
            auto &propertyValue = iterInner->second;
            //std::wcout << "Property: " << propertyName << ", Value: " << propertyValue << std::endl;
            if (propertyName == L"_id")
                key = propertyValue.as_integer();
            else if (propertyName == L"name")
                value = conversions::to_utf8string(propertyValue.as_string());
        staffMap.insert(std::make_pair(key, value));
    catch (const std::exception& e)
        std::wcout << e.what() << std::endl;
  // Iterate through map and display in terminal
  std::map<int, std::string>::iterator iter;
  std::wcout << "The list of staffs" << std::endl;
  for (iter = staffMap.begin(); iter != staffMap.end(); iter++)
  std::cout << iter->first << " " << iter->second << " ,";
Diyelim ki bir işlev istiyorum:
C++:
std::map<int, std::string> staffMap;
std::map<> GetStaffMap()
  return staffMap;
// Give staffMap a data here
C++'da std::map döndüren bir işlev yapmak için yeterli öğretici bulamıyorum. Umarım birisi burada bana yardımcı olabilir. Teşekkür ederim.
HiAxiSeytan
