c++ programda hata Yardım lütfen!
17 Kas 2009
Merhaba, ben derleyici olarak dev c++ kullanıyorum windows 7 de yazdığım bbazı programlar çalışmıyor. Aslında çalışıyor istediğim işlemleri yapıyor ama sonra aşağıdaki uyarıyı veriyor ve kapanıyor. O programlardan bir tanesi...
programı xp de çalıştırdım bu uyarıyı vermeden direk kapandı. Metnin ters yazılmış halini bir an gördüm kapanırken. Yani aynı problem...
cpp dosyasını kabul etmedi text olarak ekliyorum Buradan İndirin
exe dosyası Buradan indirin
Bu program bir cümleyi kelime kelime tersten yazdırır örneğin: İstikbal Göklerdedir cümlesini labkitsİ ridedrelköG olarak yazdırır.
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf ve dosyalar, paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
arkadaşım dev c yi kaldırıp tekrar kur bende de aynı sorun oldu yeni bi tane bul dev c tekrar kur bence
ama kesin çözüm olmayabilir sadece bende de aynısı oldu ve bu şekilde düzeldi düzelmesse sendeki kusura bakma
Merhaba,
Bu hata dev c++ ile ilgili degil, çalışma zamanı hatası sonsuz donguye(kosula bagli sonlanma olabilir) girmis,
koduna baktigimda ufak defek yerlerde hatalarını goruyorum
if(i=0)
kbasi=0;
burada her zaman i = 0 yapar ve if 'e girmez,
while(kbasi<=ksonu-2)
cout<<metin.substr(ksonu-2,1);
ksonu--;
ksonu azaltıyorsun ancak burada ise
while(ksonu<=metin.size()+1)
karsilastirma yapıyosun metin size ile
akselbasol
