cam programı yazabilen yazılımcı lazım.
Değiştirmeye gerek yok.
Z ekseninin direction çıkışı pnomatik/selenoid için gerekeni sağlar.
4. eksen için kod gerekmez Mach3 gerekeni yapar.
Normalde z eksenini aşağı yukarı yapmak için z seviyesi için step puls leri gönderir Mach3 ayrıca yön bilgisi için mesela aşağı için 1 yukarı için 0 gönderir.
Z eksene lineer bir şey bağlanmışsa ( havalıda olabilir elektromagnetikde ) sürücüsüne (basit bir mosfet olabilir - röle olabilir) dir komutu ile kumanda edilebilir.
Mesela emniyet seviyesi z1 kesme seviyesi z-2 ise 1 den -2 ye kadar gideceği kadar step pulsi yollanır ki bizi ilgilendirmez kullanmayız.
Aynı anda 1-0 ve ya tersi olacak şekilde dir komutuda hazırdır.
Yani 1 den -2 ye giderken dir = 1 , yukarı çıkarken yani -2 den 1 e giderken dir = 0 dır.
Sürücü kendi içerisinde A ve B bobinlerinin değiştirmesi için kullanır dir sinyalini.
Bunu kullanırız.
Mach3 mill pdf lerinde tangential yazıp aratırsanız 4.9 da ve 6.2.13 de gerekeni bulabilirsiniz.
A ekseni aktif hale getirmeniz ve tabii , bir motor ile sürücü bağlamanız gerekecektir.
Mach3 iyi çocuktur...
Ek :
x1-x2 ve y1-y2 koordinatlarından hareketle belirli bir noktanın teğetini (tanjantını) bulmak kolaydır.
Mach3 zaten sürekli interpolasyon yapıyor hemde 3-5 adım sonrası için bile.
Yoksa bir satır bitip diğerine geçerken duraklardı.
Eh zaten yapmış interpolasyon seni mi kıracak birde açı değeri olarak verir .
Teşekkür ettim gayet de kolaymış aslında. ;)
eemyusufkilinc
