Carbon Fiber plaka nerde bulunur?
Bu iş biraz karışık. Bir kere çok detaylı bir web siten olmalı. Tüm ürünlerini orada detaylıca anlatmalısın. Model araba/uçak mağazalarına tanıtıma gitmelisin.
Tabi diğer taraftan hangi model arabaya veya uçağa canopy (kaput dediğin) yapacaksan o modeli satın alıp ona göre cuk oturan bir canopy yapman lazım. Bir veya bir kaç modele canopy yapmak seni kurtarmaz. Bir çok modele canopy yapman lazım. Bu da tahmin edeceğin üzere çok pahalıya patlar.
Türkiye'de bu işler çok zor. Müşteri az olduğu için çok nazlıdır. Bana sorarsan hiç bulaşmaya değmez.
Kompozit.net sitesinde 480x480 2mm plaka 284 lira. Delirmiş bu insanlar.
O fiyat çok normal abi karbon malzeme ucuz olmaz. Bu yine ucuzmuş. Başka türk sitede 1.5 mm için 300 TL yazıyor.
Ayrıca canopy konusunda Suat Abi haklı çok kolay bir iş değil. Çeşit adet model çok uğraştırır. En önemlisi maaliyet
Öncelikle herkese Selamlar, CARBOMID; İstanbul İkitelli OSB'de Karbon Kumaş ve Karbon Plaka imalatı yapmaktadır. Ürünlerimiz %100 yerlidir.(Dowaksa Fiber) Daha fazla bilgi için lütfen www.carbomid.com.tr adresini ziyaret ediniz.
pilot-tr.com adresine bir bakın derim. G10 (400x500x1.9mm) 60TL, ayrıca 3K karbon fiber plaka ve boru çeşitleri de var. Daha önce alışverişim olmuştu.
Site şu an bakımdaymış. Ürünlerini göremedim. Sattıkları G10'un rengi ne?
hımm. Çok iyi o zaman. Teşekkürler.
Bir arkadaşım havacılık alanında çalışma yapan bir şirkette çalışıyor. Sağolsun fabrikadaki fazla malzemelerden bana 500x500 carbon fiber plaka yapmış. Yalnız plakayı yaparken kullandığı zemin düzgün değildi sanırım. Plakalar tam düz değil. Acaba bu plakaları düz metal bir zeminle birlikte fırında ısıtırsam (100 derece mesela) düzeltebilir miyim dersiniz? Sonuç itibariyle malzeme karbon fiber kumaş ve epoxy reçineden ibaret. Reçine yumuşarsa tekrar şekil verilebilir diye düşünüyorum.
Biliyorum soruyu yanlış yerde soruyorum ama şansımı bir denedim bakalım.
Kendi kendime cevap vereyim.
Whilst some epoxy resin/ hardener combinations will cure at ambient temperature, many require heat, with temperatures up to 150 °C being common, and up to 200 °C for some specialist systems. Insufficient heat during cure will result in a network with incomplete polymerisation, and thus reduced mechanical, chemical and heat resistance. Cure temperature should typically attain the glass transition temperature (Tg) of the fully cured network in order to achieve maximum properties. Temperature is sometimes increased in a step-wise fashion to control the rate of curing and prevent excessive heat build-up from the exothermic reaction.
http://en.wikipedia.org/wiki/Epoxy
Bahsettiğiniz G10 quadcopter frame yapımı için uygunmudur..
Bahsettiğiniz sitelere baktım biraz araştırma yaptım fakat tam olarak anlayamadım..
bu malzemenin özelliği nedir. Esnek bir malzeme mi? yoksa sert plastik gibi bir malzeme mi?
PleksiGlasss gibi mi? veya Aleminyum gibi mi nasıl bir özellikte levha açıklayabilirmisiniz.
ranakaraca05
