CATA-2475 40 W LED Bant Armatür TRAFOSU
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
Arkadaşlar bu led band armatürler var cata marka 36 veya 40 wat bunların içerisinde 3 cm lik trafoları var bunlar patlıyor 2 ayda bir bu trafodan nerede bulurum yardımcı olurmusunuz
Geçmiş olsun .
Cata firmasından sorup tedariği .
Veya tamiri ?
Diğer
Trafonun fotosunu yayınlarsanız benzer ürün araştırması ile.
Bahsettiğiniz malzemenin etiketini paylaşırsanız . Yorum yapabilirim. Aynı çıkış gerilimi ve akımı verebilecek, meanwell veya mervesan gibi markaların ürünlerinden tercih etmenizi tavsiye ederim. Cata,mata binlar tiriviri
Çalışmayan trafolar neden patladığının bir elektronikçiye gösterdin mi ? Alığın ürün partisin sorunlu değil ise çok sorun yaratan bir ürün değildir. Eş zamanlı kaç adet led trafosu besliyorsun aynı kablodan ?
Ürün kalitesi veya Şebeke voltaj dalgalanması, voltajın yüksek olması buna sebep olabilir.
Ayrıca arızalı olan trafosu mu sürücüdeki herhangi bir eleman mı?
Geçenlerde arızalı LED armatür sürücü devreleri gelmişti. Yaklaşık 20-25 ad. Gibi...
Yapılan kontrollerde pwm katında bulunan 2 ad.22uf kondansatörlerin tamamı değer kaybettiğinden sürücü devreler arızaya geçmişti.
İlginç olan tüm devreler de aynı arızanın oluşması.
Devrenin tasarımında sorun vardı herhalde...
50 adede yakın 22uf kondansatör kullanılarak devrelerin onarımı tamamlandı.
Sürücüler yeniden çalıştırıldı.
Örneği yazmamdaki neden;
Smps devrelerde trafo arızaları çok nadirdir.
Genellikle pwm sürücü, mosfetler ve kondansatorler de arıza meydana gelmektedir.
arkadaşlar klasik band armatür 1x36 wat yani her elektrikcide olan eski 1x36 wat floresanların yerine kullandığımız armatür sadece trafo patliyor baş parmağınızın ucu büyüklüğünde bir açık minik bir trafo herkesin elinde evinde işyerinde var illaki görmüşsünüzdür 30 tane var 2 ayda bir 2 tane patlıyor
..elektronik malzeme satıcılarında vardır belki.
sertan345
