ccs c de pwm sorunu(yardım)
nanit
21 Ocak 2011
arkadaşlar evde kendi başıma ccs c ögrenmeye çalışıyorum pwm metodunu uygularken şöyle bir sorunlar karşılaştım
HTML:
#include <16f877A.h>
#use delay(clock=20000000)
#fuses xt,noprotect,nodebug
#use fast_io(c)
void main(void)
{      int16 a=125;
      set_tris_c(0x00);
      setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,250,1);
      setup_CCP1(CCP_PWM);
      setup_CCP2(CCP_OFF);
      set_PWM1_duty(0);
    while(1)
           if (a>=250)
             a=250;
            set_PWM1_duty(a);
            delay_us(10);
şeklinde yapınca çalışmıyor
HTML:
#use fast_io(c)
void main(void)
{      int16 a=125;
      set_tris_c(0x00);
      set_PWM1_duty(0);
    while(1)
         if (a>=250)
            a=250;
            set_PWM1_duty(a);
şeklinde yazınca çalışıyor aralarındaki fark nedir birdiğeride baktıgım çogu örnekte 1. kod dizilimi gibi birinci koldlamada eksiklik nedir bunları bulamadım arkadaşlar
valla bu 2.deki yazım şekli bence yanliş. Sürekli timer setup yazmak , timerin sürekli yeniden başlamasına sebeb olmaz mı? Oluşturdugun PWM nin frekansına bakma şansın olursa baksana istediğin frekansta mı?
bence a degerini artırmak istemişsin ama unutmussun. Whilwnin altı bir a++ istiyor gibi. 2.de timeri sürekli yeniden başlattıgın düzgün olmayan bir kare dalga görüyor olabilrisn. Aklıma bşka birşey gelmiyor. Ayrıca 2. foksiyonda gecikme koymamıssın , 2 fonksiyana mslik gecikmeler koyupm aslında PWM olusturup olusturmagını görebilrsin. Mesala 1.snye gecikme yazsan , sonrada oraya bir led bağlasan bak bakalım 1. saniyede bir mi yanıyor , yoksa istedigin frekansta bir pwm çıktıgın led sürekli aktif mi ?
evet aslında programı ilk yazarken butonlarla artırma yapıcaktım ama sonradan çalışmayınca sildim hangi koddan dolayı hata veriyor diye ama hata o kodların eksik olması degil sorun başka birşey 2. kod dizimi çalışıyor bütün örnek kodlar 1.si gibiyken bende çalışmadı 1.sinde hiç çalışmıyor
dogru olan 2. kod çünkü ccs de sonsuz döngünün içinde timerları bir daha set etmek gerekiyor...set etmezsen çalışmaz....
Böyle bir şeye kesinlikle katılmıyorum. Ben CCS C ile ticari projeler yapan biri olarak yaklaşık 10 tane proje gerçekleştirdim. CCP ile ilgili timer2 frekansını hiçbir zaman ikinci kez ayarlamadım. Kodlarım da her zaman while içinde çalişir , lütfen bilginizi gözden geciriniz...
Ruobian
