cctv görüntüsü harmonikten dolayı kötü
yok abi bilgisayarda net sorun yok fakat plazmada sapıtıyor ekrana yatay lamasına çizgiler çıkıyor. acaba kabloları çatıdan bazılarını ise makinaların yanından götürdüm ondan olabilirmi sizce çatımı daha uygun yoksa işletme içerisimi aklıma gelmişken onuyda sorayım
mtemel20 ' Alıntı:
Bide benim bi sorunum olmuştu bir zamanlar. halende çözmüş değilim zaten adamlarda alıştı artık . 450 watt smps güç kaynağından çalıştırdım 16 kamerayı dvr karta girdim. Bilgisayarın (s) video çıkışından plazmaya verdim. Bilgisayar ekranında görüntü bozuk plazmadada bozuk ama 37 ekran bi tv nin skartından girdiğim zaman ayna gibi bir görüntü oluşuyor daha önce böle bişi başına gelen varmı yada bilen
arkadaşım çözünürlük meselesi dvr kartını değiş
Ben ac olayına kafayı taktım.Bu kamera bunu kendi içindeki doğrultucularla dorultuyor olabilir.Bir tanesini gözden çıkarıp dc ile denerdim ben olsam.
Gürültüye gelince.Benim de başıma geldi.Makinaların yakınından geçenler de ve çok uzak mesafelerde yapıyor.Bu kablolar,enerji kablolarından ayrı bir yerden çekilmeli.Yüksek gürültülü(elektriksel gürültü) olan yerlerden geçmemeli.ben elektrik kablolarının içinden geçirdim.Bi şey olmadı ,ama bazı cnc tezgahlarının yakınlarından geçenlerde gürültü oldu.Ben de sorana bu modeller böyle dedim geçiştirdim( müşteri falan değil,kendi çalıştığım şirkette oldu bu) zaten cctv tesisatı benim işim olmadığı halde bana kakalamışlardı :)
topraklama hattını iptal et. blendajlı kablonun monitöre giren şasesine 1 adet 100 nanofarat kondansatörü seri bağla ve kamera yalıtıma özen göster. saygılar.
Ben de bir iki sey eklemek istiyorum...Belki de bunlar cogumuzun zaten bildigi seyler...
Zayif akim sistemlerinde sikca karsilasilan bu tur problemlerin onune gecmek icin, her bir uniteye ayri bir izolasyon trafosu baglanmasi cok onemlidir...Mevcut bir UPS sistemi varsa zayif akimlari ups uzerinden beslemek gerekir...
Bir de isletme topraklamasi dedigimiz konu...Cihazlarin, koruma topraklamasindan baska,isletme topraklamalarinin da, once ortak bir es potansiyel barada bulusturulup,sonra da kaliteli (dusuk direncli 1-4 ohm) bir topraklama agi ile irtibatlandirilmasi gerekir...kolay gelsin
olaya kendi yorumumu katayım kolay bi çözüm olur umut ediyorum .. kamera dc beslediğin + ları sök ve teker teker bağla hangisinde harmoniden dolayı oluşan bozulma varsa onu ayrı besle sana kolay bi örnek pc nın ıcın de sağlam 12 v dc var tek tek besle görüntü hiç birinde bozulmuyorsa adaptörü değiştir birini daha ekledim şimdi bozuldu diyosan da o kamerayı ayrı besle .. kolay gelsin
mtemel20 ' Alıntı:
arkadaşım senin sorunun çözünürlükle ilgili yanı DVR kartının çözünürlüğü düşük değiştirmeni tavsiye ediyorum
tapraklama hattını kontrol et sorun yoksa pc ye yada dvr gelen topraklamayı ayır
12 v ac ile beslene kamera görmedim ama eğer ac ile çalışıyorsa topraklamaya bak daha çok pc kullanıyorsan pc topraklamasına dikkat et veya mesafeler çok uzun değilse doğru akım ile çalışan kemera kullan
4uNDead
